[Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    invite5c3b99e8
    Angry Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    La pyrolyse du four de ma gaziniere Brandt 604D671 (programmateur mecanique) ne fonctionne plus
    - la resistance du haut fonctionne normalement en position grill
    - la resistance du bas fonctionne normalement en position four
    seule la pyrolyse ne fonctionne pas, la resistance du haut monte a envirin 70 degres, la resistance du bas ne chauffe pas du tout, et bien sur la porte ne se
    verouille pas puisque le chaleur ne monte pas
    Merci de votre aide eventuelle
    Jacky
    ledabe
    Re : Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    C'ette cuisinière est de 1976 ça fait un bail que je n'en n'est pas depanné, mais d'après mes souvenirs, si catalyseur coupé alors pas de pyrolise
    et de plus il faut la programmer pas de pyrolyse en mode manuel.
    Contrôler le petit relais thermique noir sur l'arrière il sert pour le verrouillage.
    Indication porte ne se verrouille qu'a partir de 320°.
  1. [Blanc] Four Brandt MP4320V : problème de pyrolyse. [résolu]
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 23h08
  2. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par inviteef570a70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 20h11
  3. [Blanc] Panne Four Pyrolyse BRANDT FP 664 WF1
    Par invitec6f427fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 12h04
  4. [Blanc] Four brandt chauffe mal et pyrolyse ne marche plus
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h28
  5. [Blanc] Four Pyrolyse Brandt
    Par invite9a4171ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 17h18
