[Blanc] Lave-linge Vedette vlf 275 ne chauffe plus
    invite33873944
    Exclamation Lave-linge Vedette vlf 275 ne chauffe plus
    bonjour je suis nouveau sur ce forum je souhaite déjà une bonne année a vous tous et toutes j'ai actuellement un problème avec mon lave-linge vedette qui ne chauffe plus du tout avant de poster ce message j'ai déjà effectuer une recherche sur ce forum qui m'a rendu service ce qui ma permis de procédé a un diagnostique j'ai tester la résistance qui fait 27 ohm donc elle est bonne par la suite j'ai regarder si elle était alimenter et le temps de chauffe alimentation ok et le temps de chauffe et d'environ 15 minute et après avoir regarder ce lien http://forums.futura-sciences.com/de...e-chauffe.html j'ai tester la ctn et la je me suis aperçu qu'elle ne marche d'après ce que j'ai pu constater lorsque la machine se remplit d'eau la ctn m'affiche 25 ohm ce qui me parait bizar car sur le lien il mesure 75 ohm donc après j'ai mis de l'eau bouillante dedans et toujours pareille j'aimerais avoir votre avis et savoir combien ca me coûterais de changer la ctn merci d'avance bonne journée
    ledabe
    Re : Lave-linge Vedette vlf 275 ne chauffe plus
    Si vous êtes sur de votre panne la sonde coute environ 30 euros
    invite33873944
    ben j'aimerais avoir vos avis sur le diagnostique que j'ai fais pour savoir si j'ai bien procédé voila merci d'avance
    PEPIN45
    oui tu as bien fait, et si en mettant de l'eau chaude, elle ne change pas , elle est hs
    bonjour et meilleurs voeux,
    je ne puis dire pourquoi???
    mais cela m'interpelle
    je n'ai jamais et cela au grand jamais rencontré un tel cas de figure "sonde CTN qui ne varie pas"
    comme en sus le composant mis en cause est a double effet,
    je me demande si vous ne vous plantez pas,
    je m'explique:
    la sonde est ce qui comporte 2 fils très fins (CTN)
    cet ensemble est accouplé a un limiteur de sécurité avec 2 fils plus gros,
    la ctn est sujette a variation ohmique
    le limiteur est un contact sec qui lui ne varie qu'ainsi:
    passant: tout est ok
    non passant: surchauffe
    j'aimerai bien que vous confirmiez que vous avez effectivement interprété le fonctionnement de ce composant suivant mes critères
    invite33873944
    sur la sonde je vous explique j'ai 2 fils blanc et 1 fils bleu et gris ensemble et un fils noir qui va a droite de la résistance comme vous l'avais dit dans l'autre sujet il faut regarder la valeur ohmique entre les 2 fils blanc c'est ce que j'ai effectuer donc voila merci d'avance
    re,
    non ne pas mesurer ainsi,
    déconnectez les 2 fils blancs (sonde CTN) et effectuez la mesure sur la sonde (donc sans les fils blancs) sinon vous risquez de mesurer une valeur erronée par effet retour
    invite33873944
    ok merci de l'info je vais effectuer ceci dès que possible et juste une petite question si c'est pas la sonde ca peut être quoi l'origine de la panne car la résistance et bonne mais je vois pas comment je peux tester le reste comme le thermostat
    re,
    la cause peut être de diverses origines,
    la résistance étant bonne( 27 ohms)
    reste
    -1- le limiteur (appairé a la CTN)
    -2- la CTN
    -3- le relais sur la carte de gestion
    -4- la carte de gestion elle même
    -5- le pressostat qui ne bascule pas en point haut (mais libère le point bas)
    comme vous pouvez le voir a présent,
    on ne peut sans être vigilant,
    dire sans coup férir,
    que tel composant en est la cause sans l'avoir au préalable localisé de manière formelle
    invite33873944
    ok merci beaucoup je vous tiens au courant dès que j'ai effectuer le test
  1. [Blanc] panne lave linge Vedette VLF 126
    Par invite9de4daf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 10h37
  2. [Blanc] Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    Par inviteca21e182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 22h59
  3. [Blanc] F09 lave linge vedette vlf 7135
    Par inviteae3cacb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h54
  4. lave linge vedette VLF 2115 ne chauffe pas
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h38
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par invite7f45ea9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
