[Blanc] Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    inviteca21e182
    Angry Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    Après avoir mis ma machine en route, elle s'est éteinte d'un coup après plusieurs minutes d'activité. Impossible de la remettre en route. Le panneau d'affichage électronique ne fonctionnant plus.
    Après avoir vérifier que rien n'était débranché (sur la carte et autour) je demande votre aide pour savoir ce qu'il peut s'être produit.
    Je suppose que la carte est morte et me demande si ça vaut le coup de la changer ou de racheter une machine et surtout comment être sûre que c'est bien la carte.
    Merci de vos réponses.
    ibtihel
    Re : Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    en premier temps,il faut suivre l'alimentation (en faisant des mesures par un voltmetre ) du secteur 230v jusqu' à la carte pour voir si c'est un pb d'alimentation ou pas ?
    envois une photo de la carte ?
    A+.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteca21e182
    Le bouton d'alimentation lui fonctionne toujours alors qu'il est relié à la dite carte donc le courant passe bien.
    Sinon voici une photo de la carte :
    invite7d55396d
    L'arrivée du courant passe par un filtre anti-parasite (ressemble a un condensateur), il se peut, par chance, que ce soit lui qui est pris.
    Faire test en passant en direct.
    Slts
    ibtihel
    re
    controles si le 230v arrive bien entre les fil (gris,blanc) à gauche,si oui mesure la sortie tarnsfo (bloc rouge) puis entre le - et + du pond de diode (botier rond noir pre de la fiche 230v).
    inviteca21e182
    Bonjour et re,
    Alors j'ai testé le "condensateur", pas de pb.
    J'ai testé les fils gris et blanc pas de pb, le courant passe. Par contre je ne vois pas comment faire pour le bloc rouge. je n'ose pas ôter quoi que ce soit.
    Merci pour votre aide
    ibtihel
    Citation Envoyé par Aschobert Voir le message
    Bonjour et re,
    tu otes les 2 fiches avec fils et les quatres crochets sur chaque coin (il ya un en face du rectangle noir prés de la fiche 230v) et tu glisses la carte vers le haut.
    quel est la reference du composant à 3 pattes posé sur la plaque métalique ?
  1. [Blanc] F09 lave linge vedette vlf 7135
    Par inviteae3cacb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h54
  2. lave linge vedette vlf 146 probleme de top
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h03
  3. panne sur lave linge vedette vsf 247
    Par invite8851ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h06
  4. lave linge vedette VLF 2115 ne chauffe pas
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h38
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par invite7f45ea9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
