[Blanc] lave linge arthur martin AW2126F en panne
    invite0fafd64c
    Mon lave linge Arthur martin AW2126F ne fonctionne plus
    il démarre, on entend la pompe de vidange cela dure 5 secondes puis tout s'arrête pas de remplissage, les voyants lavage rinçage, essorage sont allumés vert fixe le voyant départ différé clignote. il faut repasser par la position 0 pour redémarrer le même cycle.
    si quelque a une idée ou une méthode de recherche de panne merci d'avance.
    goupilargenté
    Re : lave linge arthur martin AW2126F en panne
    Vérifie l'arrivée d'eau: robinet mural ouvert, filtre de l'électrovanne propre, électrovanne alimentée en 220V dès que la pompe de vidange s'arrête. Si le 220 V est présent et si l'eau n'entre pas, l'électrovanne est défectueuse.
    Tu dis que le LL démarre, tu parles bien du moteur du tambour? Si tu n'entends pas du tout le moteur, vérifie les charbons.
    Amicalement
    invite0fafd64c
    merci de ton aide
    j'ai effectivement vérifié l'arrivée d'eau, le fonctionnement des électrovannes en les branchant directement sur le 220, la pompe n'est pas alimentée en 220 dès que la pompe de vidange s'arrête , les charbon du moteur sont nickel mais il ne tourne pas. Je soupçonne un des 2 pressostats d'avoir flanché mais je ne sais pas comment les tester ni meme si on peut éventuellement s'en affranchir pour vérifier qu'ils sont bien la cause du problème.
    ANGEL3437
  1. [Blanc] Lave linge Arthur martin AW2126F
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h53
  2. [Blanc] Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    Par invitecbba9a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 10h32
  3. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 11h50
  4. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 12h50
