[Brun] TV mitsubishi CT-2896F
    invite957418ef
    Bonjour à tous.
    Meilleurs voeux.
    Voila ma question: Es-ce grave si la ventouse ou tetine du tube cahodique est déchirée?
    goupilargenté
    Re : TV mitsubishi CT-2896F
    Il y a un risque d'amorçage avec la masse du tube si l'atmosphère est humide, et un risque de choc électrique si l'on approche la main de la ventouse, même sans la toucher. Un peu comme lorsqu'on tient un fil de bougie automobile près de la masse du moteur pour tester l'allumage. S'il ne s'agit que d'une fissure de la ventouse, le risque est minime.
    Amicalement
    invite957418ef
    Bonsoir.
    La ventouse n'est que fissuré.
    Par contre, il y a à l'intérieur une fiche avec 2 pattes, qui se baladent et qui touchent la carcasse du tube. Est-ce normal?
    Salutations
    goupilargenté
    Tout à fait normal, c'est le contact par lequel la THT parvient à l'anode (et non la carcasse) du tube. Ne pas toucher, même TV à l'arrêt, le tube faisant capacité, sans avoir vidé le tube avec les précautions qui s'imposent.
    Amicalement
  1. [Brun] Pas d'image TV mitsubishi CT-2896F
    Par invite957418ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 16h25
  2. mitsubishi
    Par invitec72ae719 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h11
  3. tv mitsubishi
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h16
  4. Mitsubishi 2896f
    Par invitecd69510f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2004, 10h53
  5. tv mitsubishi ct-2896f
    Par invite129d98d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 20h49
