[Divers] Centrale vapeur Domena Xellence 30 : semelle ne chauffe plus ! [résolu]
    invite7ac5b239
    J'ai une centrale vapeur domena xellence 30. Le problème est que la semelle ne chauffe plus. Je me demande si c'est la semelle ou le thermostat. Comment puis-je vérifier? Je ne sais pas si c'est une coincidence mais ma femme a nettoyer la semelle juste avant.J'ai vérifier le cable, c'est Ok.
    Sven62
    doubleyou
    Salutations à vous
    j'ai déjà démonté beaucoup de Domena, mais jamais de xellence 30.
    Vous dites avoir contrôlé le câble, lequel ? celui d'alimentation à la prise de courant ou celui entre la centrale et le fer ?
    pour contrôler ce dernier, il faut pouvoir démonter le fer lui même et cela ne me semble pas une partie de plaisir.
    Sur certain modèle existe ce que l'on appelle un fusible thermique, c'est un petit cylindre de quelques millimètres de diamètre sur un cm de long avec 2 fils et qui se coupe définitivement en cas de surchauffe.
    Il est généralement fixé sur la semelle du fer. (il y en a un sur la centrale aussi)
    S'il existe, c'est plus probablement de ce côté qu'il faut chercher.
    La coupure de la résistance de la semelle elle même est plus rare.
    idem pour le thermostat sauf en cas de chute du fer (petite pièce qui se déplace dedans)
    et je crois votre épouse hors de cause.
    encore un point, ce modèle est équipé d'un système de coupure en cas d'oubli prolongé allumé, Se réarme-t-il automatiquement ?
    voir Notice.
    amicalement
    invite7ac5b239
    Re : Centrale vapeur Domena Xellence 30 : semelle ne chauffe plus !
    J'ai tester le cable qui va de la base de la centrale au fer. Le cable d'alimentation 220V doit fonctionner car la centrale s'allume. J'ai mesuré la résistance de la semelle 30 ohms. J'ai mesuré une discontinuité entre les 2 cosses du fusible, ce type de fusible fonctionne -t-il comme un fusible classique?
    salutations
    doubleyou
    Oui et non
    un fusible classique se coupe quand passe une trop grande intensité de courant (exemple du 6 ampères fait fondre un fusible de 4 Ampères)
    Là c'est une plus grande température qui le fait fondre.
    parfois la température supportée est marquée en clair sur le fusible
    (exemple 140°) parfois il s'agit de code en lettres ou chiffres.
    Une fois coupé, pas d'autre solution que de le remplacer et SURTOUT éviter la tentation de le court-circuiter ou de le remplacer par un bout de fil
    car alors la protection n'existe plus. Danger !
    invite7ac5b239
    J'ai changé le fusible et ça fonctionne maintenant.
    Merci.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Centrale vapeur domena : le fer ne chauffe plus !
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 19h26
  2. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par invite6db45a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h33
  3. [Blanc] Centrale vapeur DOMENA Xellence 2 "sans vapeur" !!!
    Par inviteb0a40f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 17h37
  4. [Blanc] La semelle du fer centrale vapeur Doména s'est déboîtée ou decollée !
    Par invite770e73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 10h09
  5. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h30
