[Blanc] Lave linge Novotronic W145 Miele
    invited9692d2c
    j'ai 2 soucis depuis longtemps avec ce Lave-linge :
    1- problème de démarrage.
    je ferme la machine, je sélectionne mon programme, j'appuie sur le bouton "départ", la machine ne part pas. il faut appuyer entre 5 & 10 fois pour que cela parte, ou arréter, débrancher, remettre, réappuyer sur le bouton "départ" & cela redemande encore 4 ou 5 appuis avant de partir.
    2- libération de la trappe en fin de lessive.
    le système posistop fonctionne une fois sur 4. le tambour ne s'arrète pas en face de la trappe & n'autorise pas l'ouverture de la trappe.
    j'appuie sur la touche "couvercle" pour relancer le cycle 5 ou 6 fois.*
    des fois cela marche, des fois cela ne marche pas & je suis obligé de déclencher manuellement la trappe par en bas pour ouvrir.
    autre variante : l'appui sur le bouton "couvercle" lance une recherche de la position, la machine la trouve, on entend le déverrouillage.
    il faut appuyer une 2ème fois pour ouvrir & là, au lieu de libérer la trappe, il relance une nouvelle recherche.
    voilà, si qq a une idée, je l'en remercie d'avance.
    ledabe
    Re : Lave linge Novotronic W145 Miele
    Vérifier les micro rupteurs du coté gauche près de la poulie tambour
    voir également sécurité de porte intérieur.
    invited9692d2c
    Merci, je vais essayer cela dans qq jours, dommage que je n'ai pas vu votre message avant.
    je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide.
    invited9692d2c
    j'ai passé une bonne partie de mon WE sur cette magnifique machine.
    j'ai fait également un bon coup de nettoyage, c'est fou ce que cela peut être sale une MAL.
    j'ai démonté tous les carters & je dois avouer que je n'ai rien vu de vraiment anormal. en résumé ce que j'ai constaté :
    quand la trappe est ouverte, tous les voyants du pupitre sont éteints. quand je ferme la trappe (quand le rupteur est enclenché), qq voyants s'allument en fonction de la situation : "départ" clignote, ...
    c'est donc que la sécurité porte fonctionne ??? & pourtant la machine a du mal à partir, il faut souvent une 10zaine de tentatives pour démarrer.
    malgré tout, j'ai démonté le mécanisme, je n'ai rien vu de spécial si ce n'est que le support de l'ensemble micro-contact & électro-aimant de vérrouillage était un peu cassé.
    il est possible qu'il s'affaissait quand la tige verrou de la trappe appuyait dessus lors de la fermeture.
    je l'ai recollé & renforcé pour qu'il ne se déforme plus.
    à voir dans le temps pour l'instant les qq essais que j'ai fait sont OK.
    j'ai démonté les carters de coté.
    j'ai fait des essais d'ouverture de trappe.
    à chaque fois le tambour se met en rotation & compte ces 14 crans, il s'arrête toujours en bonne position.
    j'entends le petit relais qui met en route le tambour, et arrivé en position, j'entends soit le relais du tambour qui se décolle ou celui qui actionne le verrouillage du tambour ??
    en tout cas, le verrou du tambour ne fonctionne plus du tout & l'autorisation de la trappe n'est pas donnée.
    est-ce le module comptage/verrou tambour 4240603 qui est fichu ???
    ou l'ordre n'est pas donné au verrou ?? je n'ai pas pu vérifier électriquement.
    si c'est ce module, peut-on le trouver facilement sur internet à un prix raisonnable ?
    voilà, c'était un peu long, j'ai essayé d'être le plus précis possible.
    dans l'attente de votre réponse,
    cordiales salutations
    ledabe
    La pièce dont vous parler est l'arretoir
    il arrive que cette pièce se trouve en panne et difficilement contrôlable
    pour le prix compter + de 200 euros.
  1. [Blanc] Démontage lave linge miele Novo W145
    Par invitec02101a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 19h21
  2. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par invitea7d553b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 22h27
  3. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Dernier message: 22/05/2006, 11h19
  4. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 19h04
  5. Problème lave linge Miele Novotronic W145
    Par invite4312d443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h55
