[Blanc] vaporeto POLTI ref VT 2300 ne chauffe plus !
    inviteaf669f7f
    Bonjour a tous, et bonne année 2010
    Mon problème :
    je possède un vaporetto de 2001 qui fonctionnait à merveille jusqu'à quelques jours.
    Le voyant chauffe reste éteint, et il ne chauffe plus. Il s'est arrêter en cours de fonctionnement.
    Après avoir attendu et remis de l'eau au cas ou, cela ne fonctionne plus.
    Le voyant pression est actif et lorsque l'on appui sur la gâchette on entend la valve qui s'ouvre pour la pression.
    Ci joint des photos de l'interieur :
    J'ai constater que j'avais perdu le joint entre la cuve plastique et le siphon de remplissage, (photo 1) donc de l'eau aurai pu couler sur le corps en chauffe et peut être causé un court circuit.
    deuxième constat : les protections en plastiques de 2 prises sur la résistance sont totalement cuites. (photo 4)
    Comment tester la résistance ? et si c'est elle qui est en panne, ou est il possible de trouver sa référence pour la commander, et bien sur ou la commander...
    Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider.
    @Philippe
    Suppression es photos hébergées remplacées exceptionnellement.
    inviteaf669f7f
    Re : vaporeto POLTI ref VT 2300 ne chauffe plus !
    Incroyable, j'avais lu qu'il fallait inverser les interrupteurs pour vérifier qu'il n'étaient pas en panne et miracle après avoir déconnecter et reconnecter l'interrupteur tout fonctionne a nouveau !!!!
    @Philippe
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur Polti 2300 : [résolu]
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h08
  2. [Blanc] Four Brandt réf. 442 B. : ne chauffe plus !
    Par invite72b0b493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau Thermor ref 292 034 : température en hausse
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/07/2009, 17h13
  4. [Blanc] centrale vapeur Polti 2300 chauffe non stop
    Par Gilles72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 15h57
  5. [Blanc] Probleme Vaporetto 2300 de Polti
    Par invite661e6e33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h04
