[Brun] tvc sony kv29-fx30b chassis FE2
    toine42
    bonsoir a tous et bonne année meilleurs voeux donc sur ce chassis code erreur 11 changé tht bu 2515dx , mise en route il demarre reglage g2,j'ai retour ligne a l'ecran et on distingue a peine l'image en arriere plan(probleme de video),osd ok son ok clavier ok, si info merci A+.
    invite14db6220
    Re : tvc sony kv29-fx30b chassis FE2
    salut,
    si R565 hs (percée) ou D021 en court-circuit, il te faut changer :
    IC001, D505, D507 et R565. Tu peux supprimer D021.
    toine42
    bonjour non r565 a varie en valeur elle fait 3,2 kom , alors que normalement elle devrait etre a 220 ohm , je vais la changer et vous tiens au courant A+.
    carcan
    Hello !
    si elle est HS (et oui elle y est !), il y a de très fortes chances que le µP soit à remplacer.
    Laurent
    invite14db6220
    salut,
    +1 avec Laurent
    toine42
    bonsoir ok le micro est hs, ou puis je m'en procurer un si toujours dispo merci.
    PEPIN45
    a priori non dispo en pièce détachée, seulement réservé aux stations techniques
    carcan
    Hello !
    il est tjs livrable chez ASWO.
    Laurent
    toine42
    bonjour ok merci.
    toine42
    bonjour j'en ai trouve un voila la version tda9394h/N1/5/1031 et moi j'ai celui ci TDA9394H/N1/5/0583 puis je le remplacer par l'autre, merci .
  1. [Brun] sony chassis fe2 kv29fx30b
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 14h00
  2. [Brun] TV SONY = Chassis FE2
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 18h11
  3. [Brun] TV Sony KV-25FX30B chassis FE2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 22h06
  4. [Brun] Diagnostic Panne TV Sony KV29-FX30B
    Par invitee6f7941e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 22h29
  5. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h35
