[Brun] TV Sony KV-25FX30B chassis FE2
    Hobbyelec
    Sur ce TV Bu2515DX trouvé en C/C.
    Soudures refaites sur THT et tout ce qui le mérite.
    Pas cause apparente, test lampe OK135v pile poil.
    Je remets un BU qui tient 1/10ème de seconde : THT HS ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Re : TV Sony KV-25FX30B chassis FE2
    Hello , tu vas bien ??
    Il y a des chances , mais jette un coup d'oeil ici :
    Pour 25" et 29". Claquage du BU ligne
    Remplacer Q533 par un BU2515DX-127 code 8-729-049-08.
    Ajouter les résistances R550=10R/2W code 1-215-880-00.
    R549=0.39R/2W code 1-216-364-11.
    Je contrôlerais également le point suivant :
    commencé par changer le BU ligne ainsi que R550 et R549, ensuite vérifier entre la patte 54 de ic001 et la masse a l\'ohmetre, si presence decourt circuit le changer ainsi que la tht
    Source : http://mavelec11.free.fr/
    Je crois qu'il faut également refaire les soudures de l'IC qui s'occupe de générer le H DRIVE .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    encore des conseils
    http://www.dede75007.com/pannes/SONY/fe1.html
    parcro
    Avé tutti,
    source sony confirmative:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite14db6220
    salut,
    avant toute chose, il faut vérifier la résistance R565 à coté du µP (220 ohms).
    PS : Hobby, c'est un bug de ta part le préfixe blanc ou un bug du serveur...
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Azer : R565=3.449Kilohms ce qui signifie ?
    Peut être un bug du serveur qui par défaut inscrit "Blanc"
    Tu fais bien de me rafraichir la mémoire j'allis le signaler.
    Merci à tous et à+
    Dernière modification par Hobbyelec ; 14/11/2008 à 07h59.
    carcan
    Salut Hobby !
    Cela signifie des mauvaises nouvelles :
    THT HS qui a détruit le µP et certains composants sur la ligne ABL entre le µP et la THT.
    A bientôt
    Laurent
    Hobbyelec
    Salut et merci
    Donc poubelle.....
    invite14db6220
    salut,
    cela signifie tout ca à changer :
    T511, Q533, IC001, R565, D507, D505
    Hobbyelec
    Salut
    IC001 = pas jouable économiquement et pas facile techniquement.
    Dommage c'était une belle machine.
    Merci et à +
    carcan
    Hello !
    c'est vrai que chaque fois que j'en ai un c'est dur de les jeter, mais ce n'est absolument pas rentable à retaper.
    A bientôt
    Laurent
  1. [Brun] Tv Sony Kv 25fx30b
    Par Daviduche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 10h53
  2. panne son tv SONY KV-21LS30B chassis FE2
    Par invite9910e0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 23h06
  3. [Brun] code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 22h04
  4. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h35
  5. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 21h08
