[Thermique] Fuite cumulus fissure applimo[résolu par remplacement]
    inviteb078c997
    Cumulus électrique 3000W / 300L APPLIMO verticale posé au sol
    Une fissure de 15 cm est apparue sur le dessus du cumulus, partant du raccord de sortie centrale eau chaude vers l'exterieur . De l'eau coule a la base de ce raccord. A noter que le GS semble fonctionner .
    Quelqu'un a t'il idée de la gravité de cette fissure et est ce reparable?
    Sachant que la bête a 8 ans.
    d'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite cumulus fissure applimo
    bonsoir,
    suite a votre exlplication il doit y avoir une fuite extérieure a la cuve et donc il est impossible de la réparer sinon il faudrait deshabiller la cuve et ensuite la rendre hermétique a la chaleur ...
    invitef80bfdd5
    faites aussi attention que grace au poid la cuve ne se dechire et vienne inonder vos pièces
    invite728b013d
    Je serai plus alarmant que michelduc : fermer l'eau au GS et vidanger le cumulus le plus vite possible. Seule solution le remplacer.
    C'est l'isolant en mousse de polyuréthane qui limite la fuite actuellement, quand l'eau aura fait son passage ce sera les grandes eaux.
    D'ou l'urgence.
    Marc.
    inviteb078c997
    Merci pour vos renseignements.
    J'ai fermé l'eau et cassé la pression de la cuve .
    Devant l'évidence , je le change demain matin.
    merci a vous deux !!
  1. [Divers] fuite cumulus
    Par invitef22bdf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 00h13
  2. [Thermique] Fuite cumulus électrique
    Par invitee63ce140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 17h07
  3. [Thermique] fuite de mon cumulus
    Par invite3acedb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
  4. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. cumulus et fuite d'eau ?
    Par invite64605abc dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2006, 07h01
