[Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite78d444f3
    Le tambour de mon lave linge Miele w719 ne tourne plus. Enfin, plus précisément, il tourne à vide ou quand la machine est très peu chargée mais s'il y a des choses trop lourdes, le tambour oscille comme s'il manquait de l'impulsion nécessaire pour faire un tour complet. Sinon la machine se remplit et se vide normalement.
    La courroie est impeccable. A priori ce n'est pas non plus un pb de charbon car ils ont l'air OK. Je vais quand même les changer dans le doute. Mais si ce n'est pas ça, qu'est ce que ça pourrait bien être ???
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ledabe
    Re : Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus
    Juste une question avant la suite
    la porte du hublot s'ouvre t'elle a chaque fois ?
    bonsoir et meilleurs voeux,
    pour mon info chougaby,
    quel est le type de moteur sur cette bécane???
    le simple ou le double???
    tu vois auquel je pense!!!!!
    si le double,
    le lavage serait en mode asynchrone donc condo,
    Francoise 18, ne tenez pas compte de ma demande sans avoir au préalable la réponse a ma question auprès de chougaby
    ledabe
    Pour te répondre RICHARD tout d'abord Bonne année 2010
    Mais c'est un moteur à charbons avec module EDSTU 201
    re,
    donc ma proposition tombe a l'eau
    j'ai bien fait d'être sur ma réserve
    invite78d444f3
    Bonjour Chougaby et merci de votre aide,
    A priori oui, la porte du hublot s'ouvre chaque fois. Je viens de changer les balais et de lancer une machine mais c'est comme avant. Le tambour oscille d'un côté puis de l'autre mais sans avoir la force nécessaire pour effectuer des rotations complètes. Pourtant, à la main, il tourne. Vous avez une idée
    invite78d444f3
    Rectification : après à peu près 10 mn d'oscillation sans tourner subitement, le tambour s'est mis à tourner totalement dans un sens puis dans l'autre presque normalement et là ça tourne mais au ralenti. Cette machine est vraiment étrange !!!
    invitef7cf53e4
    Bonjour, avez-vous regardé si la courroie est bien tendue ??
    invite78d444f3
    Oui, bien sûr, c'est la première chose qu'on a vérifié !
    ledabe
    ouvrir la façade, hors tension bien sur, démonter le module qui est en bas de cette façade ouverte
    et changer les 2 condos 47 Mf 63 volts, et 220 Mf 63volts " bien respecter la polarité le + et - "que voici en vue
    si vous efffectuez ce travail fer a souder de 60 watts avec une panne asser fine
    invite78d444f3
    Merci Chougaby. La suite des événements : bizarrement, alors qu'elle tournait au ralenti, la machine s'est soudain mise à tourner normalement et elle a ensuite effectué un programme normal, essorage à 1200 tours compris. Du coup, pour en avoir le coeur net, je l'ai refaite tourner, et là, après un démarrage un peu lent, elle a tourné normalement. Est-ce que vous pensez toujours que c'est lié aux condos que vous m'indiquez et si oui, pouvez vous m'expliquer pourquoi ils rendent ma machine totalement imprévisible ??? Pour que je puisse ensuite l'expliquer à l'ami qui m'aide à bricoler. Merci beaucoup !
    ledabe
    suite
    C'est exactement votre panne qui justifie de changer ces 2 condos.
    c'est très aléatoire, comme panne.
    un condo à une valeur précise mais il arrive que cette valeur n'est plus respecter et la arrive cette panne bizarre.
    je ne suis pas electronicien juste quelques connaissances.
    Une explication sera meilleur par un électronicien.
    invite78d444f3
    OK ! Je vais voir si mon ami peut faire ça et je vous tiens au courant . En tout cas, merci beaucoup !
    invite78d444f3
    Bonjour Chougaby, je n'ai pas encore fait changer les 2 condos. Juste une question. Je viens de réaliser que, en effet, la porte de mon tambour ne s'ouvre pas toujours avec le bouton (du coup je suis obligée de tirer la manette dessous). Est-ce que ça va dans le sens de votre recommandation de changer les 2 condos ou est-ce que vous pensiez à autre chose en me posant cette question au tout début ?
    ledabe
    Oui c'est typique comme panne mauvaise ouverture de porte et tambour tourne après un moment d'imobilisation.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous et bonne année , si mes souvenirs sont bon c'est cette serrure tnr1338788(cette ref)
    invite78d444f3
    Bonsoir Chougaby,
    Nous avons donc démonté la façade et les condos qu'on trouve dessus en bas à droite et qui ressemblent à ceux que vous m'avez donné (C2 et C5 sur la photo) n'ont pas les mêmes références que celles que vous m'indiquiez :
    C2 = 220 mf 40 V (220Mf 63 V)
    C5 = 47 mf 25 V (et non 47Mf 63 V)
    Est-ce de ceux là dont vous me parliez et qu'il faut changer ?
    Y en a-t-il d'autres qui nous auraient échappé sur la platine ???
    ledabe
    rép,
    Oui se sont bien ces 2 condos la tension est la tension de claquage
    c'est pour cela que je vous propose de remettre des 63 volts plus résistant
    juste respecter 47Mf et 220 Mf
    invite78d444f3
    OK ! Reste plus qu'à en trouver. Vous avez une idée de l'endroit où on peut acheter ce type de condos ??? Dans quels type de magasins ?
    PEPIN45
    magasin d'électroménager ou sur d'électronique ou sur le net
    ledabe
    rép,
    tout dépend de la ville ou vous habitez.
    Si c'est une grande ville aucun problème , tout magasin d'électronique
    autrement un magasin comme D....Y , ou autre vous devrais trouver ces 2 composants de faible cout.
    autrement sur Google en tapant composant électronique.
    je ne peut pas faire de Pub.
    mes collègues pourront en MP vous indiquer un magasin.
    Salut Pascal c'est plus pour toi.
    invite78d444f3
    J'habite Paris dans le 18ème arrondissement. Donc si vous ou Pascal avez une adresse à m'indiquer en MP, je veux bien... Sinon j'ai regardé sur un site de vente en ligne leur rayon condensateurs et là, il y a toute une liste de types différents de condensateurs (plastique, céramiques, chimique radial... ???) Comme je n'y connais strictement rien en composants électronique, pourriez vous me préciser de quel type sont les condensateurs que je dois acheter ? Merci beaucoup !
    ledabe
    Ce sont des Condo Chimiques
    Sur Paris c'est plus dans le 12ème dans le 18ème je ne connais que les puces de clignancourt
    Selectronic à la nation
    Dernière modification par ledabe ; 13/01/2010 à 10h36.
    invite78d444f3
    J'ai trouvé ça (voir photo) sur le site du magasin StQuentinRadio (situé dans le 10ème). Ca vous semble OK ?
    ledabe
    rép,
    Parfait
    Au moment de l'échange bien respecter le +et le -
    invite78d444f3
    Merci ! Y'a plus qu'à
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par francoise18 Voir le message
    re en premier je contrôlerait a l'aide d'un multimetre ou capacimetre ces conds pour être certain que cela vienne de la , et contrôlerait la serrure de porte et le clavier a touche pour voire si la touche d'ouverture de porte fonctionne bien , l'avenir nous le dira qui a raison j-c
    ledabe
    Salut JC
    Lit bien le premier post
    La gâche est hors de cause
    et pour 2 condos à 1euros pièce c'est pas le prix d'une serrure de chez MIELE.
    A+ JC
    invite3ad5b8f5
    bonjour gaby, oui peut être ce n'est pas une critique mais elle dit bien que le hublot ne s'ouvre pas a tous les coup(voir mon dernier message) cela me semble bizarre mais comme je dit l'avenir nous le dira, c'est pour cela que je pensait soit la serrure ou le clavier car j'ai eu des problèmes avec ces serrures et claviers
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    re, comme tu voit tu a eu des doutes comme moi elle ta répondu que oui et ensuite elle ta dit que non! car pour l'ouvrir elle ce sert de la tirette donc cela prête a confusion mais tu a peut être raison @plus-jc
  1. [Blanc] [résolu] lave-linge Arthur Martin AW1466S: tambour qui ne tourne plus
    Par inviteccf4d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 19h51
  2. [Blanc] Lave linge FAR L-16220 : le tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invite7b065938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 21h28
  3. [Blanc] tambour du lave linge qui ne tourne plus
    Par invitef7b294e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 19h20
  4. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 05h26
  5. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
