[Blanc] Frigo Laden DPO 275: beaucoup d'étincelles!
    invite82822ce6
    Lightbulb Frigo Laden DPO 275: beaucoup d'étincelles!
    nouvellement inscrit sur ce forum qui m'a l'air très instructif, je me permets de poser une petite question concernant un "problème" que je rencontre sur mon réfrigérateur.
    Ne m'y connaissant pas du tout en la matière, je n'ai aucune idée si la chose est grave ou non.
    J'entends très souvent (plusieurs fois par jour) des bruits d'étincelles qui viennent du réfrigérateur.
    Après avoir fait quelques recherches sur le forum, j'ai vu que ce genre de bruit pouvait être lié au "klixon du compresseur", qui apparemment prévient la surchauffe, mais je ne maîtrise pas du tout la question (tout ceci est de l'hébreu pour moi .
    Ma question est simple: est-ce normal? d'autant que:
    -les bruits sont très fréquents (plusieurs fois par heure) et parfois répétés (plusieurs étincelles)
    - hormis celui-ci, je n'ai jamais vu de frigo qui faisait ce genre de bruit, et aussi souvent...
    - le frigo est un Laden DPO 275, qui a un peu plus de 10 ans, et qui a subi beaucoup de déménagements.
    - question surchauffe éventuelle, le dégivrer n'a pas résolu le problème, et le problème intervient même quand le frigo "respire" (sans être confiné entre des meubles ou les murs).
    Le bruit étant inquiétant, je m'apprêtais tout simplement à racheter un nouveau frigo, par précaution, et n'y connaissant rien...
    Avant ça, quelqu'un pourrait-il m'en dire plus? merci
    invite82822ce6
    Re : Frigo Laden DPO 275: beaucoup d'étincelles!
    Je précise qu'il fait ce bruit depuis des mois...
    invite36a0c02a
    bien sur les "frigos" sont équipés de "klixons" genres d'interrupteurs thermiques qui coupent le moteur en cas de surchauffe de celui ci. Un des cas très fréquents d' action du klixon est quelques spires des bobinages moteur en court circuit ce qui provoque l'augmentation du courant moteur , donc sa surchauffe détectée par le dit klixon!
    A ce genre de problème pas grand chose à faire, il faudrait remplacer le moteur!
    Par contre dans son fonctionnement normal, pour que le moteur démarre, il lui faut un relais de démarrage, c'est un appareil embroché sur le moteur dans le capot qui protège les connections!
    ce type de relais fait parfois un bruit qui peut correspondre à celui que tu connais!
    il pourrait être intéressant de le remplacer et voir la suite!
    à bientôt
    invite82822ce6
    merci, alors je vais peut être tenter un changement du relais de démarrage.
    est-ce compliqué à changer pour un profane doté de 2 mains gauches?
    et quels sont les risques de sécurité de l'état actuel de mon frigo?
    invite36a0c02a
    re,
    non ce n'est pas comliqué, même avec 2 mains gauches
    il faut ouvrir le capot moteur, et normalement, le relais de démarrage est enfiché sur les picots moteurs!
    prendre soin de repèrer éventuellement le branchement avant de débrancher le 3ème fil.
    attention ne remplacer le relais que par la même rérérence ou à défaut par son équivalent!
    Certains magasins spécialisés en pièces détachées électro ménager peuvent avoir ces pièces!
    à bientôt
    invite82822ce6
    Merci. et sinon, l'état actuel de mon frigo présente-t-il des risques de sécurité (risque de surchauffe, incendie etc...)? y a t'il urgence à le réparer? on n'est jamais trop prudent...
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    quand vous dites "beaucoup d' étincelles", vous êtes sur que ce sont des étincelles?
    Vous ne les voyez pas?
    Ne serait ce pas une sorte de vibrations qui dure quelques secondes lors de la remise en route du frigo?
    Risque d'incendie , non!
    en cas de surchauffe, le klixon doit couper le moteur!
    si le moteur se mettait en court circuit, les protections de l'installation éagiraient.
    donc allons y par élimination, le relais, et éventuellemnt le klixon ensuite, mais voir après le remplacement du relais le comportement!
    à bientôt
    invite82822ce6
    Merci pour cette assistance. Je n'ai pas vu d'étincelles de mes yeux (je n'ai pas encore observé l'arrière du frigo lorsque je les entend), mais le bruit en est vraiment caractéristique.
    Après vérification, le bac qui recouvre le compresseur et qui recueille l'eau provenant de l'intérieur du frigo, est percé... j'ai donc commandé un bac neuf.
  1. [Thermique] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Par Ratonlaveur dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 21h44
  2. [Blanc] température combiné frigo qui varie beaucoup
    Par inviteda431afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 22h51
  3. [Blanc] fagor crd 279 type 275/2T probleme de thermostat de frigo
    Par invitef080e6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h55
  4. [Blanc] probleme de frigo froid ventilé bosch : tourne beaucoup
    Par invite4aa0d883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 21h57
  5. Frigo qui chauffe...beaucoup !
    Par invite70fc0607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 18h54
