[Blanc] Plus d'allumage sur four NEFF B1644
    invitefc959c4a
    Il s'agit d'un model four NEFF nettoyage hydrolise.
    Je n'utlise que rarement cette fonction ne la trouvant pas du tout probante.
    Bref apres avoir passe toutes les parrois du four au Jex Four comme je le fais a mon habitude, y compris l'encadrement de la porte ou se trouvent les eclairages halogenes.
    Je n'ai plus aucune allimentation electrique sur le four et le fusible du boitier dijoncteur est ok.
    Auriez vous une idee sur le type de panne ?
    Le decap four aurait'il pu provoquer un court jus ?
    Y a t'il un fusible sur ce type de modele ?
    Ce four a 24 mois et je l'utlise normalement.
    Merci par avance de votre aide.
    Franck.
    friendxconnect
    Re : Plus d'allumage sur four NEFF B1644
    vérifier que le four est bien alimenté
    invitefc959c4a
    Bonjour et merci de ta reponse.
    En fait il s'est rallume puis tandis que je poursuivais le netoyage a grande eau, il s'est de nouveau mis hors circuit.
    Pour le netoyage je recouvre genereusement toutes les parrois de decap four, laisse reposer une nuit en le laissant baigner dans son jus, puis je decole la graisse avec un spray remplis d'eau en pour avoir toutes les graisses qui retonbent en bas du four.
    Autant dire que c'est plutot les grandes eaux, s'agissant d'un system netoyage par hydrolyse je me suis dit qu'il n'y aurait a priori pas de pb d'etancheite.
    S'agit'il d'un fusible de securite qui se met automatiquement hors tention en cas d'innondation ?
    J'ai tjrs procede ainsi sans pb jusqu'a present.
    Je ne peux pas controler l'alimentation pour le momment, je n'arrive pas a le deloger de sa niche et le gars qui m'a fait la cuisine est en conges
    Merci de votre avis, je suis sur Lyon et n'ai pas trouve de station technique depannage marque NEFF sur l'annuaire de mon departement.
    Franck.
    invitefc959c4a
    Bon j'ai reussi a trouver l'astuce pour sortir mon four de sa niche, ca vaut mieux car le SAV NEFF sur Paris m'a annonce un forfait de 200E pour un deplacement.
    l'allimentation a l'entree du four est OK, je vais controler tous les contacts puis le deposer dans un SAV agree si je ne trouve pas la panne.
    Franck.
  1. Question sur les bobine d'allumage moto
    Par invite0172a8b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 16h26
  2. [Blanc] panne sur table induction Neff T4762NO
    Par invite8365c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h37
  3. [Blanc] Problème de bougie sur une plaque à gaz Neff
    Par invite115eb14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 17h21
  4. [Blanc] doc technique sur lave vaisselle neff ne chauffant plus
    Par invite84bdf819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 19h58
  5. [Blanc] LVS768, plus d'allumage des voyants sur programmateur
    Par invited5595585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h07
