[Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : plus de pression et plus d'ECS !
    invite188de5bb
    Bonjour, moi je viens vers vous car un problème sur ma chaudiere saunier duval F 23 E, plus de pression et plus d'eau chaude sauf quand la chaudiere se met en route pour le chauffage.
    donc obligé d'augmenter le thermostat pour que le chauffage se déclanche et que l'eau rechauffe enfin c''est pas brulant non plus !!!!
    le technicien est passé, filtre chaugé, detartrage ok !!!
    je ne sais plus quoi faire , si vous avez des idées !!!!
    merci d'avance
    Bonjour, je reposte un sujet que j'ai ouvert mais si l'un d'entre vous peu m'aider j'ai un problème sur ma chaudiere saunier duval F 23 E, plus de pression et plus d'eau chaude sauf quand la chaudiere se met en route pour le chauffage.
    merci d'avance
    joh93
    Re : saunier duval F 23 E plus de pression et plus d'eau chaude
    Bonjour, de quelle pression parle tu?
    La pression sur le mano de la chaudiere ou a ton robinet d'eau chaude?
    Si tu n'as plus de pression au robinet il faudrait regarder tes filtres/mousseurs.
    Ensuite voir si sous la chaudiere la vanne arrivée eau froide est bien ouverte.
    Si tout ca n'ameliore rien il est possible que ton corps de chauffe soit bouché.
    invite188de5bb
    Bonjour, merci de me repondre rapidement,
    plus pression à mes robinets mais qu'en eau chaude, filtres changés dans la chaudiere et détartage et rien de mieux !!!
    si tu as une solution ?
    invite728b013d
    Assez étonnant ce que tu décris, l'échangeur sanitaire est indépendant, donc l'eau froide vient au contact de la valve à eau et passe par l'échangeur. Reste la vanne d'alimentation eau froide resté fermée, ou commande cassée.
    Marc.
    invite188de5bb
    ou se trouve la vanne d'alimentation eau froide ? sur la chaudière ?
    la dernière fois déjà ils m'ont changé la carte de programmation car ma chaudière se mettait en sécurité tous les jours une à deux fois par jour !!!
    je sais plus quoi faire ? sinon on m'a proposé une chaudiere UNICAL DUA 24, si quelqu'un connait ?
    invite728b013d
    La vanne eau froide est celle qui se trouve au milieu de la plaque de raccordement. Le remplacement de la vanne ne doit pas avoir de commune mesure avec le remplacement de la chaudière.
    Marc.
    invite188de5bb
    merci pour tes réponse, mais je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça
    mais je voulais savoir tu crois que cette vanne peut ne plus me donner d'eau chaude et ne pus me donner de pression juste en eau chaude car en eau froide j'ai belle et bien une bonne pression ?
    invite728b013d
    Voici l' écorché de la chaudière, l'eau entre en B pour passer par la valve à eau et entrer dans le corps de chauffe : si l'eau entre bien dans la chaudière, elle doit sortir en D de l'autre côté.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD F23E : pas d'ECS !
    Par invite5a18d4d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h23
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS !
    Par invitee828c768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 17h06
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 16h40
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h17
