[Thermique] Chaudière Saunier Duval SD F23E : pas d'ECS !
    invite5a18d4d4
    j'ai une chaudiere Saunier duval F23E qui a une fuite, un copain chauffagiste la démonter pour la réparer mais une fois remonter elle ne chauffe plus l'eau mais le chauffage fonctionne bien. Mon ami ne connait pas ce model de chaudiere et ne comprend pas d'ou viens ce probleme.Avez vous une solution?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval SD F23E : pas d'ECS !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage sEBdEV,
    Si le chauffage fonctionne correctement, il faudrait vérifier que le circulateur (pompe) tourne bien en demande ECS, sinon déposer le capot des microswitchs et appuyer sur les contacts afin de vérifier si le brûleur se met en route.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par invite6d16de02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 03h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E type C12 C32 C42 : peu d'ECS.
    Par invite9b693512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h23
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier duval F23E : ne s'allume pas. [réolu]
    Par invite5aba4b8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2008, 10h53
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h17
