[Blanc] Probleme avec cuisiniere sauter (four) SCG568WF11
    invite9c717a28
    J'ai un problème avec le four de ma cuisiniére sauter (four à Gaz).
    Quand je met mon four en marche pas de problème le four monte en temperature jusqu'à la température désirée, et donc le bruleur gaz s'arrète. Mais dès que la température du four baisse alors le bruleur Gaz ne redémarre plus automatiquement. j'entends un Click qui me semble un ordre de démarrage du bruleur gaz mais il ne s'allume pas.
    Quand j'essaie de la rallumer manuellement (par la manette) pas de prolème il s'allume.
    Cela me ferait penser à un problème de veilleuse mais n'etant pas spécialiste j'aurais souhaité avoir votre avis sur ce sujet?
    D'autre part si cela est un problème de veilleuse comment y accède t'on sur ce four ? (Par la plaque arrière?)
    Merci par avance pour votre aide
    invite9c717a28
    Re : Probleme avec cuisiniere sauter (four) SCG568WF11
    Un petit up , personne n'a d'idée , je compte essayer de regarder ce problème ce WE.
    ce modèle est très particulier,
    car fonction pyro gaz,
    a ce que j'en sais,
    vous y avez une veilleuse accompagnée d'un thermocouple et un générateur d'allumage via une bougie,
    tout cela semble géré électroniquement,
    ce qu'il vous faudrait contrôler est le mode de démarrage de l'ensemble,
    en visuel cela doit donner ceci,
    train d'étincelle qui allume la veilleuse qui elle même alimente via sa flamme le thermocouple et ensuite ouverture de l'électrovanne gaz qui déclenche la rampe gaz ,
    voir si cela se déroule bien ainsi sans aucune anomalie,
    les flammes doivent êtres bleues,
    si blanches cela serait une anomalie a traiter (on avise si le cas)
    car ensuite cela se complique et peut mettre la ctp(régulation )en cause,
    attention toutefois,
    c'est du matériel très peu diffusé et très technique,
    nombreux sont les technos sav qui n'y ont jamais été confronté,
    il faudra y aller avec des pincettes,
    ne rien anticiper sans en connaitre le pourquoi du comment avant de faire,
    invite290c5bdc
    Je confirme les propos de richard.
    De plus cet appareil etant au gaz pas le droit a l'erreur !!!
    A priori le probleme vient de la "veilleuse".
    Le plus simple est de faire appel au SAV de la marque.
    Vous pouvez les joindre au 0810 63 2525 prix d'un appel local et il interviennent sur toute la france.
    Cdt
    re,
    salut philgood,
    j'attendais ta participation a ce fil,
    je me sentais un peu seul sur ce coup,
    invite290c5bdc
    Salut Richard,
    Mon temps est precieux depuis quelque mois (en plein boom au boulot peu de temps pour moi)
    J'essai quand de venir dés que je peux.
    invite9c717a28
    Merci beaucoup pour ces réponses , je pense effectivement que je vais faire appel au SAV donc. Si il y avait eu une possibilité simple pour moi de faire des vérifications /nettoyage je l'aurais mais là cela semble être trop complexe et en plus comme philgood l'indique c'est du gaz .
    Sinon j'espère que ce n'est pas trop grave car cette cuisinière est vraiment bien
    Merci encore pour ces infos
    re,
    je ne vous ai donné que ce qui vous est a portée comme indication,
    le reste seul le sav peut le traiter,
    savoir comme indiqué plus haut que c'est une gamme que je dirais a diffusion limitée,
    il y en a très peu
  1. [Blanc] problème sur cuisinière sauter tp15*/*
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 14h54
  2. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  3. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 12h42
  4. pb avec cuisinière sauter
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 18h42
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 18h21
