[Thermique] Chaudière Calydra 23 FF : plus de chauffage !
    invitebb8708ec
    Tour d'abord, bonjour à tous et bonne année 2010 !
    Voilà mon problème : depuis quelques jours, j'ai un problème de chauffage avec ma Calydra 23ff, à savoir que celui-ci ne fonctionne plus, ou alors, il se met en route de quelques secondes à une dizaine de minutes parfois puis s'éteint et ainsi de suite... En revanche, aucun problème avec l'eau chaude.
    Aprs avoir parcouru plusieurs forums, j'ai tenté plusieurs choses : purger les radiateurs, "tapoter" les tuyaux pour désembouer, mais rien n'y fait...
    Puis j'ai tenté de débrancher le débistat "eau chaude" et là miracle : le chauffage remarche !!! mais le problème, c'est que je ne peux avoir les 2 en même temps (eau chaude et chauffage) et je dois à chaque fois débrancher et rebrancher le débistat.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ou une solution à m'apporter ?
    Merci par avance de vos réponses...
    invite728b013d
    Re : Chaudière Calydra 23 FF : plus de chauffage !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage willowman,
    Tu as fait le bon diagnostic, c'est donc le remplacement du débistat qu'il faut réaliser.
    Marc.
  1. [Thermique] fuite chaudière calydra
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 18h09
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 21h28
  3. [Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff
    Par invite11ecb0a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/11/2008, 16h03
  4. [Thermique] Problème chaudiere Calydra 23 CF
    Par invite49dd7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h34
  5. Chaudiere a gaz calydra
    Par invite18ce193a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h49
