[Blanc] Réfrigérateur Brandt Sphéris Type A 207310 : ne démarre plus ! [résolu]
    invitef09cdd2a
    Merci de respecter le charte que tu as acceptée en t'inscrivant et qui dit en paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    mon refrigerateur brandt spheris Typ a207310 / r 134 a produit pas du froid, compresseur demarre pas
    Cordialement, Marc.
    merci pour votre aide
    PEPIN45
    BONSOIR
    merci de donner le type du frigo situé vers les bacs à légumes
    invitef09cdd2a
    toujours au secour /hilfe
    nouveau sur ce forum et pas très doué ni en informatique ni dans la langue française(Allemand) je sûrement fait une erreur et je repose donc ma question
    merci a Pepin45 , je rajoute alors toutes les références.
    mon réfrigérateur brandt spheris AS220/A, Typ A20731/0, R 134 a produit pas du froid, compresseur démarre pas
    PEPIN45
    Re : toujours au secour /hilfe
    essayer de shunter le thermostat pour voir si le compresseur tourne
    invitef09cdd2a
    merci pascal, le compresseur fonctionne, je remonter l'ensemble et quelle surprise sa marche ! peut-être un mauvais contact ? merci encore une fois
    Re : Réfrigérateur Brandt Sphéris Type A 207310 : ne démarre plus !
    Bonsoir metasequoia50 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    Pour continuer une discussion, il convient de rester dedans, et de ne pas en ouvrir une autre. C'est fait à présent.
    Comme le problème est [résolu], j'ajoute cette mention dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2010 à 16h37.
  1. réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite3853c9f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 19h36
  2. [Blanc] Pb réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite958c9038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 21h44
  3. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 17h22
  4. [Blanc] réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 21h06
  5. Problème refrigerateur Brandt Spheris
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 18h29
