[Thermique] Chaudière gaz Riello 24 KIS se met en sécurité !
    invitedc03c8a6
    Question Chaudière gaz Riello 24 KIS se met en sécurité !
    Je possède une chaudière Riello 24 KIS de 10 ans qui se met en sécurité après avoir démarré pendant 20 secondes environ. J'ai nettoyé, le pressostat et les tubes, le ventilateur et regonfler le ballon à un bar. Le problème subsiste toujours et le voyant de sécurité se rallume .
    Il arrive que de temps en temps elle reparte correctement mais environ une fois tous les 50 démarrages (faut être patient ).
    Merci de m'indiquer si ce problème évoque pour vous une idée qui pourrait faire remonter mon moral et la température de nos chambres.
    Merci de votre aide.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    PEPIN45
    vérifié la sonde de détection flamme si pas sale
    invitedc03c8a6
    Smile Re : Chaudière gaz Riello 24 KIS se met en sécurité !
    Merci pour votre aide. Ce n'était pas la sonde qui était sale mais un faux contact qui l'empéchait de fonctionner. C'est en voulant la nettoyer que je m'en suis rendu compte.
    Ma chaudière fonctionne à nouveau. Votre analyse était donc la bonne .
    Cordialement ,
    Sergio
    invite728b013d
    Bonjourà toutes et à tous,
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière murale gaz Le Chauffage Français Murane : se met en sécurité !
    Par invite9f27a595 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/12/2009, 00h20
  2. [Thermique] Chaudière RIELLO Résidence 24KIS : en sécurite ! [résolu]
    Par inviteb56a7d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 21h22
  3. [Thermique] Chaudière Riello Résidence 24 KIS : fonctionne de façon aléatoire.
    Dernier message: 04/03/2009, 20h36
  4. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h51
  5. [Thermique] Problèmes avec chaudière Riello Benessere 28 kis
    Par invite6a290c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 11h40
