[Blanc] Cuisinière à induction Brandt KIP711W : quelle puissance ?
    invite246a3c55
    Je souhaiterai acheter une cuisinière induction (brandt KIP711W) mais voilà, l'ampérage annoncé est au dessus de ce que j'ai chez moi.
    J'habite un logement neuf tout électrique. Pour les plaques de cuisson ils n'y a qu'une prise de 32A. D'ailleurs je ne ne connais personne qui a du 40A chez soi. C'est courant le 40A ?
    Sur le schéma électrique de l'installation, il est indiqué un disjoncteur de 32A sur la prise et de 3 câbles de 6mm2. Ce disjoncteur de 32A est relié à un autre élement ou il est indiqué (40A, 30mA). Sur ce même élément est aussi connecté une prise avec un disjonteur de 16A. Au final, il est indiqué alimentation basse tension puissance prévisionnelle de 12kW (pour l'ensemble du logement) sur et relié à un élement 45A, 500mA (le disjoncteur principale ?)
    Ainsi, je voulais savoir si je pourrais brancher sur la prise 32A cette cuisinière sans avoir de problème ? En faisant attention de ne pas mettre toutes les plaques et le four en fonctionnement en même temps.
    Ou si au contraire y-a-t-il un risque de crâmer l'installation électrique (faire fondre les câbles...)
    Merci pour votre aide.
    invite246a3c55
    Re : Cuisinière à induction Brandt KIP711W : quelle puissance ?
    Voici un peu plus d'informations:
    Voici les caractéristiques de la cuisinière:
    Branchements:
    Puissance maxi électrique en kW : 9.283
    Tension en V : 220-240
    Fréquence en Hz : 50
    Intensité en A : 40
    Tension (400V) en V : 400
    Frequence (400V) en Hz : 50
    Intensité (400V) en A : 30
    Avec Bornier
    Type de prise : Sans
    Sur la notice d'installation, il est indiqué:
    Le raccordement au réseau s’effectue à l’aide d’un câble de type H05RRF et d’un interrupteur à coupure omnipolaire conforme aux
    règles d’installation en vigueur
    Quel est en mm2 la taille des cables du H05RRF ?
    Il y a cela aussi comme informations:
    Monophasé 220 - 240 V ~ --> 3 x 6 mm2 40 A
    Triphasé 3 ph + neutre 400 V ~ --> 5 x 1,5 mm2 16 A
    Biphasé 2 ph + neutre 400 V ~ --> 4 x 4 mm2 30 A
    Je pense que je suis en Monophasé 220 (car dans ma prise 3*6 mm2)
    Ce qui voudrait dire que comme indiqué dans la notice (3 x 6 mm2 40 A) les 3 câbles de la prise serait adapté à ce que recommande le constructeur ?
    Merci de votre aide.
    connectez sans crainte votre cuisinière sur le bornier 32A ,
    c'est la norme
    serrepate
    les "plaques" ne doivent fonctionner que alternativement (sans jeu de mots) lorsqu'elle partage la même carte de puissance (ça c'est pas facile à deviner), comme sur ma 2 "plaques", un relais passe l'alimentation de l'une à l'autre .
    pour le câble, un lien
    http://www.lappfrance.fr/fileadmin/r...96_HO7RN-F.pdf
    si besoin, moteur de recherche +H05RRF il ya plein de retours.
    invite246a3c55
    Donc en fait tant que je ne mets pas en route toutes les plaques et le four je ne cours aucun risque. La seule sera de faire sauter le disjoncteur ?
    Pas de risque de faire cramer les câbles ?
    Par contre le fait d'avoir un contrat de 6KW est limite (vu que la puissance max de la cuisiniere est de 9.283). non ?
    Merci pour vos réponses.
    serrepate
    bonsoir,
    as-tu une notice?
    t'es-tu renseigné auprès de ton vendeur?
    "Pas de risque de faire cramer les câbles ?"
    le mieux c'est la pince ampère-métrique.
    as-tu déjà essayer de faire fonctionner 2 plaques en même temps? pour voir.
    invite246a3c55
    J'ai trouvé la notice sur le site internet du constructeur.
    Il y a d'indiqué:
    Cuisinière tout électrique ou vitro: Monophasé 220-240 V ~ -> câbles 3 x 6 mm2 sur fusible 32A
    et aussi:
    Cuisinière 2 générateurs induction et four électrique: Monophasé 220-240 V ~ -> câbles 3 x 6 mm2 sur fusible 40A
    Et enfin cela: Le raccordement au réseau s’effectue à l’aide d’un câble de type H05RRF et d’un interrupteur
    à coupure omnipolaire conforme aux règles d’installation en vigueur.
    A quoi correspond l'interrupteur omnipolaire ?
    Les vendeurs que j'ai rencontré sont uniquement vendeurs et ne connaissaient pas grand chose à cela. D'ailleurs l'ampérage n'est même pas indiqué sur les fiches du produit. C'est en allant sur le site constructeur que j'ai trouvé cela.
    En fait ce que je veux savoir, c'est, si j'utilise la cuisinière en faisait attention de ne pas utiliser la puissance totale mon installation de 32A (soit 32*220 = 7040Watts) peut suffire et ne pas disjonter tout le temps ou crâmer les câbles, la cuisinière,... ?
    invite246a3c55
    Et pour répondre à la question, comme on ne l'a pas encore acheté, je n'ai pas essayé avec 2 plaques électrique.
    La pince ampère-métrique, et bien je n'ai aucune idée ou trouver cela et de son fonctionnement.
    serrepate
    houps! c'est vrai que c'est écrit dès le début de ton message.
    désolé.
    cordialement.
    re,
    je le redis donc une autre fois,
    via le bornier 32A câble en 6 carré,
    puissance souscrite a "minima" de 9 kw aucune crainte a avoir,
    vous utiliserez votre cuisinière sans aucun problème ,
    ceci est une norme d'utilisation en usage domestique que tous les constructeurs prennent en compte,
    seule la puissance souscrite peut éventuellement poser problème suivant le matériel dont vous disposez,
    par contre une protection différentielle de 30mA de classe A 63A(composante continue et alternative) est fortement recommandée,
    serrepate
    bonjour, richard 31
    Une question:
    Ce type de matériel, peut-il faire fonctionner tout les équipements (toutes les plaques + four) simultanément, à la puissance maximum (cumul des puissance).
    si je m'en tient à ce que j'ai chez moi, une 2 inductions.
    Si je les allume toutes les 2:
    -j'allume la première au maximum.
    -puis j'allume la seconde elle aussi au maximum.
    il y a, alors, une sorte d'équilibre de puissance qui s'opère entre les 2 plaques.
    la première passe du maximum à 4
    la seconde est elle au maximum.
    si j'augmente la puissance de la première, en conséquence, la puissance de la seconde décroit.
    mais, alternativement, l'une chauffe puis c'est au tour de l'autre.
    c'est une fonctionnement normal il n'y a sur ce model qu'une carte de puissance.
    re,
    le principe est le même pour toutes les inductions un hachage séquentiel est utilisé,
    cette cuisinière se gère d'elle même via la carte électronique,
    ne pas se fier aux puissances annoncées,
    elles sont justement faussées par le mode séquentiel,
    en fait sa consommation en temps réel est bien inférieure aux dites puissances,
    c'est d'ailleurs le grand intérêt de ce mode ,
    car en fait via ce hachage on consomme moins que l'on ne restitue,
    ceci peut paraître aberrant,
    mais quand on en étudie la technologie employée (cela est très technique et long a expliquer) on en arrive bien a ce résultat,
    ce que je puis affirmer pour faire bref,
    c'est qu'en aucun cas la cuisinière ne dépasse les 30A
    serrepate
    re,
    merci richard 31.
    avec cette explication, loki, peut être rassuré.
    dommage que les constructeur n'affichent pas la consommation maximum de leurs appareils, telle quelle est, relativement au fonctionnement (inconnu de l'acheteur) qu'ils ont conçu.
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    re,
    merci richard 31.
    re,
    c'est trop complexe a détailler pour le mettre en info client,
    serrepate
    re,
    je parlais d'une puissance instantanée maxi consommée, alors que n'apparait sur la plaque constructeur que le cumul des puissances des éléments constituant l'appareil.
    la simulation électronique!
    de plus:
    ils doivent bien faire les fonctionner leurs prototypes, une pince ampère-métrique (là faut faire le calcul....) ou un watt-mètre et l'info est là.
    la conso répond à des critères conçus par eux, ils sont contraints de "vérifier", du moins lors de la phase de mise au point, si cela correspond bien à ce qu'ils ont prévu.
    bon on pourrait digresser longtemps sur le sujet,mais on ne changera pas ce qui est, du moins pas comme cela.
    re,
    elle est ici:
    mais il faut en sus l'interpréter comme étant la somme des valeurs en 3 fois 230v= 30A donc en mono = a: 30A
    car a ce que je sache(j'affirme plutôt) aucun des composants est en 400v (bien que!!!!, mais hors sujet)
    et là,
    aussi il y a a redire mais bon!!!!!!!!!!
    invite246a3c55
    Merci pour toutes ces explications !
    Maintenant il faut que je vérifie la protection différentielle de 30mA de classe A 63A.
    Je sais qu'il y est indiqué 30mA que j'ai vu un A dessus mais pas de 63A.
    Sur le schéma électrique du logement c'est indiqué 40A pour le différentiel.
    Je regarderai cela.
    Encore merci.
    re,
    ne vous affolez pas si a 40A il a toutes les chances de passer,
    la réserve étant qu'en cas de déclenchement vous sachiez ce qui en est la cause (s'il ne contrôle que la cuisinère il ne tombera qu'en cas de fuite a la terre) s'il contrôle tout un ensemble,
    il risque d'être trop juste,
    mais cela se remarque,
    car un seul levier descendra sur les 2 (donc surcharge)
    si défaut d'isolement,
    c'est les 2 qui descendent(donc panne a localiser)
  1. [Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    Par invite91a13642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 17h50
  2. [Blanc] cuisiniére à induction
    Par invitec6d4dc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 14h26
  3. [Blanc] cuisinière à induction scholtès
    Dernier message: 24/10/2008, 10h43
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
