[Brun] Canalsat : enregistrer avec graveur DVD ? [résolu]
    invite1e904ffe
    Bonjour et bonne année à tous,
    Nous aimerions pouvoir enregistrer des programmes diffusés sur canalsat et aussi pouvoir regarder des dvd. Mais là, je vais m'arracher les derniers cheveux qui me reste... Donc je fait appel à vos connaissances pour nous aider a faire ces branchements et ainsi je pourrais garder encore un peu mes cheuveux...
    Nous avons une télé avec deux péritels, le démodulateur canalsat avec deux péritels, et enfin le graveur dvd avec deux péritels. J'ai essayé plusieurs combinaison de branchement, mais sans succés.
    Donc, par avance merci.
    Bye
    Jac
    inviteede7e2b6
    démodulateur canal > péritel entrée de l'enregistreur
    péritel sortie de l'enregistreur > péritel entrée du TV.
    pour le reste : lis les notices
    invite1e904ffe
    Bonsoir et merci de ta réponse.
    Ok, je vais tester cela. Par contre, sur la télé j'ai une péritel marquée RGB, qu'est-ce que donc ?
    Merci.
    Jac
    invite1e904ffe
    Re : Canalsat : enregistrer avec graveur DVD ?
    Bon, j'ai tester un branchement. Je aprt du demo canalsat depuis la péritel magneto vers peritel aux du graveur, puis de la peritel tv du graveur vers la tv. Dans cette configuration je peux regarder canalsat, ou un dvd ou enregistrer canalsat sur le graveur. Mais il faut que le graveur soit toujours allumé. Si je l'éteind, je perds canalsat.
    Donc, ce n'est pas bon.
    Si quelq'un a une solution, par avance merci.
    Bye
    Jac
    PEPIN45
    marque nous les n° de péritel sur lequel tu as branché
    ex: decodeur av1 magnéto
    invite1e904ffe
    Ok, donc j'ai tout noté.
    Alors, je parts de la péritèle magnétoscope (c'est marqué comme ça sur la face arrière) vers AV2(ext) du graveur, puis de la Péritel TV (c'est marqué comme ça sur la face arrière) du décodeur canalsat vers péritel 1 (RGB) sur la TV ( c'est aussi marqué comme ça sur la TV).
    Voilà tous les renseignements.
    Bye
    Jac
    PEPIN45
    essai:
    magnéto (tv) vers av2(graveur)
    av1(graveur) vers av2 ou magnéto(décodeur)
    av1(décodeur) vers av1(tv)
    invite1e904ffe
    Ok, je test cela dans la journée et je poste ce soir.
    Bye
    Jac
    invite1e904ffe
    [résolus]Re : Canalsat : enregistrer avec graveur DVD ?
    Bon, ça marche
    Mais quand même avec une surprise.
    En effet, je n'avais pas bien compris ton interprétation de "magnéto (tv)" alors que je n'ai pas mentionner cela pour la télé et encore que j'avais un magnétoscope. Mais j'ai suivi ton conseil en passant par le magnétoscope que nous avons, et pour le reste j'ai tout suivi comme tu dis, et tout fonctionne super. On peut regarder canalsat, ou un dvd, et bien sûr enregistrer canalsat sur le graveur dvd. Bref, c'est géniale.
    Un grand Merci à toi pour ton aide.
    Bye
    Jac
    invite728b013d
    Re : [résolus]Re : Canalsat : enregistrer avec graveur DVD ?
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Lecteur-graveur dvd Samsung sh-870 [Résolu]
    Par invitea620aa5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h15
  2. [Brun] Graveur de salon DVD [résolu]
    Par invite3b94c132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 14h32
  3. [Divers] Graveur DVD Lite On : ouverture tiroir aléatoire avec DVD !
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 07h43
  4. Enregistrement canalsat sur graveur DVD/HDD LG RH7800
    Par invitec55eeb16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 15h13
  5. graveur DVD avec disque dur
    Par JMDB dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2007, 15h47
