[Thermique] Chaudière ELM Leblanc (?) : peu d'ECS !
    invite58dbbf81
    Unhappy Chaudière ELM Leblanc (?) : peu d'ECS !
    J'ai un chaudière E.L.M. Leblanc qui prend en charge le chauffage et l'eau chaude.
    Pour le chauffage, aucun problème, il fonctionne très bien.
    Pour l'eau chaude, aux robinets, je n'ai pas de problème non plus.
    En revanche, à la douche, j'ai un soucis.
    Quand j'allume l'eau chaude, elle chauffe... Puis, au bout de quelques secondes, elle se refroidit... Puis se reréchauffe au bout de quelques autres secondes...
    En gros, la température est très instable.
    Pensant que ça venait du mitigeur, je l'ai changé hier (ainsi que le flexible de douche).
    Mais le problème est toujours le même...
    D'où ça peut venir ?
    Merci par avance pour votre aide !
    invite42953906
    malheureusement tu ne donne pas le modele de l appareil mais ton probleme viens soit d un debit trop faible ce qui entraine un manque de drepression donc de l eau chaude apres froide ,ou de la valve a eau qui a une membrane hs (glm5) ou un debistat .Donc soit un probleme de debit ou du controleur de débit
    invite728b013d
    Rien à ajouter au post de bsk, essaye de donner des détails sur la panne.
    Marc.
    invite58dbbf81
    Re : Chaudière ELM Leblanc (?) : peu d'ECS !
    J'ai oublié de préciser que j'avais un bas débit.
    Donc, il suffirait que je nettoie le pommeau de douche ? (c'est le seul truc qui n'est plus neuf...)
    Si ça vient des canalisations, je pourrais rien faire par contre je pense...
    Pour le modèle, j'ai regardé sur la chaudière, mais je trouve pas !
    invite42953906
    Deja vire ton pommeau et vois si ton débit et la température est constante si c est le cas c'est ton pommeau qui freine de trop l eau qui se traduit par un depression trop faible sino reste a détartré la canalisation eau chaude depuis le chauffe bain jusqu au point d arrivé
    invite58dbbf81
    Ok merci !
    Et si ça vient des canalisations, faut que je fasse appel à un plombier ou je peux le faire moi même ?
    Et comment surtout...
    Désolé, je suis un novice en bricolage et encore plus en plomberie ! Merci par avance !
    invite42953906
    bah accesible bricoleur mais si t a pas de matos (pompe a détartrer) c'est chocolat.Et vois plus avec un chauffagiste pour ca mais il va mettre des réserve sur ton installation car si tu as de vieille canalisation le risque c'est d altérer les tuyaux
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : plus d'ECS après appoint d'eau ! [résolu]
    Par invite32e7bc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 21h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis Okras ventouse : pas d'ECS !
    Par invite579a0495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 12h12
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h59
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 07h20
  5. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
