[Blanc] surchauffe appareil vapeur Polti
    invite96e5f502
    Après avoir changé l'interrupteur de mon appareil vapeur selon les conseils et expériences de Toinon 83, voilà que mon appareil surchauffe, l'aiguille passe dans le rouge et même au maxi du rouge;j'ai débranché et n'ose plus le rebrancher après l'avoir, auparavant, détartré avec du vinaigre.
    Merci d'avance à qui pourra m'aiguiller.
    invite48935ca5
    Re : surchauffe appareil vapeur Polti
    tu es sûr de l'avoir bien rebranché comma l'ancien??
    As tu pas touché au thermostat sur la cuve??
    Sinon tu ne crains rien en le rebranchant, le bouchon fait soupape de sécurité au cas ou il chauffe trop...
    invite96e5f502
    Merci pour cette réponse rapide : pour l'interrupteur, je pense qu'il est bien rebranché, quant au thermostat, je ne sais pas; c'est à voir;
    Pouvez-vous m'assurer qu'il n'y a pas de danger à s'en servir en surchauffe, j'ai égaré la notice.
    Merci d'avance.
    invite48935ca5
    il n'y a aucun danger et heureurement, immaginez le nombre d'appareils de ce type qui expolseraient sinon et bonjour les dégats!!!
    Il faut essayer de le brancher, le laisser monter en température, et si jamais la soupape (bouchon) souvre suite a une surpression dans la cuve le débrancher et attendre que ça s'arrête ( ca peut prendre 5 min c'est normal)
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur POLTI : bloqué en vapeur continue [résolu]
    Par invite0cf53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 14h49
  2. [Blanc] Pb centrale vapeur POLTI
    Par invite55340203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 10h06
  3. [Divers] problème centrale vapeur ,Polti,
    Par invitebe26e5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 16h39
  4. [Blanc] problème centrale vapeur polti
    Par invite1ddfc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 18h48
  5. nettoyeur vapeur aspirateur polti, avis?
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h10
