Plaque à induction Thermor 1448N : chauffe au ralenti !
06/01/2010, 09h27
#1
invite8896e980
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
ma plaque induction 4 feux thermor 1448n, est en panne elle chauffe sur les 4 feux mais au ralenti, tout doucement
un conseil ?
07/01/2010, 08h46
#2
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
Re : Plaque à induction Thermor 1448N : chauffe au ralenti !
Au ralenti ???? c'est a dire
11/01/2010, 10h58
#3
invite8896e980
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Au ralenti , je veux dire doucement si on la met au max elle chauffe un peu comme si elle était au minimum
11/01/2010, 11h14
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 731
se met a mon avis en sécurité de surchauffe,
bizarre toutefois le bandeau devrait clignoter
bref: il manque des infos
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/01/2010, 15h00
#5
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
Regarde les connexion des inducteurs sur la carte de puissance ils ont peut etre chauffés.
12/01/2010, 19h28
#6
invite3ae1c63e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Bonsoir à tous,
Comme le dit Richard, la plaque se met en sécurité thermique (sondes "CTN" situées sous un transistor de puissance) pour l'électronique.
Il n'y a effectivement aucun signal visuel.
Ce probleme peut etre temporaire, dés que l'électronique redescend en dessous de 70°c, plus long si la t° se stabilise entre 70 et 75 °c ou arret sécurité si la t° depasse les 75°c (un message F7 ou oo peut apparaitre furtivement sur certains modéles) Patience...
A plus
14/01/2010, 09h50
#7
invite8896e980
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
effectivement la panne n'est pas permante, je l'avais débranché elle a fonctionné normalement aprés, une initialisation générale??
il n'y a pas de message particulier
je vais surveiller le problème de T°C
merci pour ces infos
14/01/2010, 17h51
#8
invite8896e980
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
dernières nouvelles,
d'abord un grand merci pour vos conseils et informations, mais le problème et autre, je l'ai découvert en faisant des essais systématiques avec plusieurs récipients afin de voir les delestages et les conséquences sur la plaque; et j'ai découvert le piege c'est une casserole qui fonctionne mais mal sur l'induction sans le signaler
elle fonctionne à petite puissance
j'espère qu'il n'y a pas d'autres problèmes
comme quoi on ne pense pas toujours à tout, mais n'ayant pas de signal de la plaque je croyais que tout etait ok du côté récipients
peut être à integrer dans vos conseils futur
salut
17/01/2010, 19h04
#9
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
effectivement Certaine qasserole (meme compatible) ne sont pas de tres bonne qualité pour l'induction ce qui provoque le "bridage" automatique de l'electronique.
Comme quoi lors d'une panne il faut donné le maximum d'info pour que l'on vous aides .....
