[Thermique] Notice technique régulateur chauffage Landis RVP 40.2 (Partie installateur & constructeur)
    inviteb9eee574
    Post Notice technique régulateur chauffage Landis RVP 40.2 (Partie installateur & constructeur)
    Je suis à la recherche des tableaux de réglage
    "installateur et constructeur" pour la régul RVP 40.2 de Landis et Gyr
    (avec touches vertes)
    Car je veu changer des paramètres comme la température mini chaudière et commander un bruleur à 2 allures.
    Merci pour vos réponses
    Fred1f
    parcro
    Re : Notice technique régulateur chauffage Landis RVP 40.2 (Partie installateur & constructeur)
    Avé,
    voici une doc de siemens-italia (prodotti obsoleti), en italien malheureusement:
    http://webdoc.siemens.it/webdoc/A/CP...5CCE1N2404.pdf
    source:
    http://webdoc.siemens.it/CP/SBT/Prod...tiobsoleti.htm
    Dernière modification par parcro ; 18/01/2010 à 01h25.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb9eee574
    Merci PARCRO pour ce document qui m'avence un peu car je voie sur le schéma électrique que le RVP 40.2 ne peu pas commander un bruleur 2 allures comme je l'ai vu sur une doc du RVP 40.3
    Mais je recherche toujours encore le tableau avec les réglages "dit INSTALLATEUR & FABRIQUANT" comme exemple ci-dessous
    - Adapt 1 = Température mini chaudière > 40°
    - Adapt 2 = Température Maxi chaudière > 80°
    - Adapt 3 = Différentiel bruleur > 8°
    - Adapt 4 = Tempo pompe > 5 mn
    - Etc
    Il éxiste comme celà deux tableaux appelé:
    1°) Règlage INSTALLATEUR
    2°) Règlage Constructeur
    je posède ces documents por un RVP 76.130 / 76.132 de HS si quelqu'un est intéressé?
    Merci pour votre aide.
    Fred1F
  1. Regulateur Landis RVP40.3
    Par invite81c77c66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2018, 13h42
  2. [Thermique] Notice technique régulateur Landis RVP21.6
    Par inviteb9eee574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 21h57
  3. [Thermique] Régulateur de chauffage landis RVP 75.230 ou 76.132
    Dernier message: 27/12/2009, 18h00
  4. [Thermique] Panne de régulateur Landis & Gyr RVL 41.10
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 16h25
  5. regulateur Siemens RVP 200/210
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h56
