J'ai un problème avec mon lave vaisselle SAUTER VIP 4B.
Les programmes ne s'executent plus.
J'ai acces au panneau de commande au choix du programme ainsi qu'aux options. (tout se fait par des micro boutons poussoirs)
Le temps du programme s'affiche bien sur l'afficheur.
Mais lorsque je presse le bouton marche, rien ne se passe sauf un bref allume de la led.
Apres avoir démonté, j'ai trouve la carte de commande dans la porte ainsi que la carte de puissance dans le corps du lave vaisselle.
j'ai aussi trouvé une feuille indiquant comment effectuer des test.
j'ai effectué les 4 premiers. Le cinquieme ne peut s'effectuer que si le niveau est plein donc je n'ai pas pu aller plus loin.
Ces test s'effectuent grace au panneau de commande avec les micro interrupteurs donc ceux-ci fonctionnent.
En apparence les 2 cartes sont propres( pas de composant brulés)
Au début de la panne, quand j'eteignais et je rallumais l'appareil, la pompe de vidande tournais 2, 3 secondes mais cela ne le fait plus.
Ma question est comment diagnostiquer la carte a changer: la carte de controle ou celle de puissance ou autre...
Référence de la carte de commande ES 2853 BD01 SAV 31X8493 VS3
Réference de la carte de puissance ES 3420JP01 SAV 31X8104 P01
Apparement des cartes utilisées par plein de marques.
Merci de votre aide.
Didier
