[Thermique] pb sur chaudiere saunier duval thermaclassic F25e
Vue hybride
    invitee8c20380
    Bonjour , j ai un pb de chaudière depuis une petite semaine . L eau chaude n est pas chaude . La chaudière fonctionne très bien pr le chauffage mais pr l eau chaude , elle se declenche puis s eteint et rebelotte sans arret. J ai dc une eau plus que tiède... J ai lu qques conseils mais je ne m y connais absolument pas. Peut on qd mm m' aider? merci par avance
    La mention d'urgence, mal vécue sur un forum, et généralement contre productive, a été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2010 à 14h24.
    inviteffcce2a8
    Re : urgent// pb sur chaudiere saunier duval thermaclassic F25e
    Pas de voyant signalant une anomalie ?
    Sinon, il faut vérifier les éléments suivants sur l'arrivée eau froide.
    Le filtre (rep. 22) qui est peut-être obstrué.
    Le détecteur de débit (rep. 20) qui peut être défectueux.
    Ils sont faciles à trouver, juste avant l'échangeur sanitaire.
    Les repères sont ceux de la documentation Saunier Duval page 16/40.
    Ne pas oublier du couper l'alimentation de la chaudière et l'eau avant toute intervention.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Re : pb sur chaudiere saunier duval thermaclassic F25e
    Bonjour, ta pression d'eau dans la chaudiere est corrcte ? (1.5b)
    Il y a des chances que ce soit ton echangeur sanitaire qui soit encrassé, et donc la mauvaise circulation entraines des coupures du bruleur pour cause de montée en temperature trop rapide.Mais etant donné que tu n'y connais absolument rien a toi de voir si tu veux tenter un demontage ou si tu preferes faire appel a un PRO.
  1. pbl chaudiere saunier duval F25E
    Par invite6524021c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 12h12
  2. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval f25e
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h11
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : bruit au démarrage !
    Par invitec12e74b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 06h58
  4. Pannes chaudière saunier duval f25e
    Par invite65a26675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2009, 19h50
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h27
