[Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3 ! [résolu]
Vue hybride
    invite4bd68b4f
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 9573, erreur F3 s affiche a la fin de tous les programmes. La vaisselle n est pas lavée et la résistance doit marcher car quand j ouvre la porte, de la chaleur sort du LV.
    Après quelques recherches sur le forum, je me suis orienté vers la pompe de cyclage.
    Apres démontage de la pompe de cyclage, je constate que l aimant est fendu sur toute sa longueur en 3 points différents.
    Si quelqu’un peut me dire si cela vient de ça et si il suffit juste de changer celle-ci (pompe de cyclage) pour régler le problème, ou si il ce peut que cela vienne d autre chose.
    Merci d avance pour vos réponces.
    Gégé
    PEPIN45
    Re : probleme lave vaisselle Whirlpool ADG 9573 (erreur F3)
    f3 correspond à un problème de chauffage(montée de température trop longue)
    invite4bd68b4f
    J ai testé la résistance et j obtient un résulta de 26.6 ohm
    Et, es normale ces fentes sur l aimant.
    PEPIN45
    re
    non le moteur est hs
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannageGéréro3ke43,
    Je viens de supprimer les photos hébergées qui ne sont pas admises sur le forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite4bd68b4f
    Donc le problème vient bien de la pompe de cyclage tous doit rentré dans l ordre si je la change!
    Je viens de remarquer qu a la fin des programmes la tablette de produit vaisselle n est pas dissoute, elle tombe juste, de son logement, sur le font du lave vaisselle.
    invite4bd68b4f
    up............................ ...............
    invite728b013d
    Tu as oublié de poster les photos (voir post 5) ! l'absence de réponse passe peut-être par là ?
    Marc.
    invite4bd68b4f
    voila les photos:
    PEPIN45
    diffice à dire , mais vu que la pompe de cyclage est hs, le reste ne peut pas bien marcher
    invite4bd68b4f
    je vien de changer la pompe de cyclage et ca remarche.
    merci PEPIN45
  1. [Blanc] Erreur f3 sur lv adg 9573/2 whirlpool
    Par invite7b16d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 12h49
  2. [Blanc] Erreur F3 sur LV Whirlpool ADG 9573
    Par invitea4b9b750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 20h24
  3. [Blanc] erreur f3 lave vaisselle whirlpool adg 9573
    Par invitef093891f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 13h17
  4. [Blanc] erreur F7 lave vaiselle whirpool ADG 9573/2
    Par invite3d085119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h24
