[Brun] probleme tv plasma
probleme tv plasma
    invited5c387ef
    probleme tv plasma
    salut à tous
    voila ma tv plasma de 107cm de marque bluesky vient de lacher à 12h (devant les simpson)
    explication:
    ça a commencer par quelques clignotements isolés et très faibles...
    4/5 hrs après des zones de couleurs se "perturbaient"
    j'ai éteint et rallumé 10 min plus tard...rien pendant 5 min...puis rebelote avec les couleurs puis un clac (le bruit que l'écran fait en s'allumant) plus d'image mais l'ecran est allumé (diode vert)
    je démonte (plus garantie bien sur ^^) et je constate qu'un fusible est grillé et j'observe que c'est l'un des fusibles (y en à 2 par cartes et il y 2 cartes de chaques cotés ) donc qui protège une des cartes et que ce fusibles protège la cartes de l'alim...
    pour moi c'est un blem qui vient de l'alim mais aucun condos "bombé" pas de traces de "chaud" et j'ai pas trop de temps aujourd'hui...
    et j'ai appelé le s.a.v malgré que...
    ils me disent minimum 450 € de prise en charge???
    pour un ou deux composant selon moi ça fait chère!!!
    donc selon vous qu'est ce que cela vous inspire?
    je connais un tout petit peu l'electronique mais LA je suis dépasé vu le nombre de composants!!!!
    j'ai compris que le fusible à claqué car en amont ou aval je sais plus (donc avant) ça envoyer un mauvais courant mais de là à trouver le compos mise en cause??? HAîEE
    voila j'espere recevoir un peu d'aide et d'avis...
    ps je joindrais de photos dans quelques heures, je doit bouger la...
    et mon écran à 3 ans dans 2 mois!!!!!!!!!!
    merci @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : probleme tv plasma
    sur quelle platine le fusible a claqué?
    invited5c387ef
    et merci
    sur la platine écran mais il y en à 2
    je pense que le fusible à claqué car un mauvais courant arrivait...
    j'ai rebranché la tv avec le fusible changé et il y a eu 1 bruit "clac" (je pense à 1 bruit de relais) et rien aucune image
    j'ai eu beau rebranché mais plus de bruit de relais et pas d'image bien sur!
    je vais redémonter et je m'attends à voir le même fusible claqué!!!
    en tout cas j'espere ne pas lire une chose horrible du style...arfff je veux pas y penser!!!!
    je joints des photos dans quelques minutes...
    merci de votre interet pour moi
    ps:JE SUIS DEGOUTé !!!!
    invited5c387ef
    re bonsoir voila des photos
    la 1er histoire de voir les 3 cartes (la centrale est l'alim generale et les 2 autres sont relier direct à l'ecran (dalle))mais je suis pas assez calé pour tout discerner...
    la 2eme montre de plus pres; l'alim et la carte sur laquelle à griller le fusible (carte de gauche^^)
    et enfin une vue du bloc fusible; c'est celui de gauche qui à claqué...
    marqué f02 celui de droite est marqué f03 donc pour moi le premier (f02) sert à proteger le courant qui rentre (donc qui vient de l'alim)
    et toujours d'apres moi, les 3 blocs blancs sur l'alim(sous les connexions) sont des relais.... on voient mal desole...
    est ce que je vois juste???
    SVP je demande votre aide ou avis...
    800€ pour 2ans et 10 mois!!! y a pas un blem la?
    450€ minimum pour reparer alors que ça se trouve c'est une babiole!!!
    je vous demande pas de faire le boulot pour moi, mais juste me guider dans ma reflexion... et mes descisions.....
    MERCI @+
    invite14db6220
    salut,
    quelle est le type de dalle (ex : PDP42V70300)
    Sur la platine où le fusible a dégagé, il y a une étiquette blanche avec la réf de marquée (ex : 6871QYH053E)
    Donne tout cela et on avisera...
    invited5c387ef
    on veras demain ...
    je sais que c'est du LG pour l'alim & cartes (ou platines)
    & samsung pour le tuner et sortie videos
    tout ça dans un bluesky!
    quel monde de vicelards accros aux $/€
    les pauvres gamins asiatiques qui triment pour 1.5€ par jour...
    et nous; français ou occidentaux, ils nous prenent 1 mois de bouffe pour "reparer" ce que la misere du monde produit...
    enfin je suis pas la pour debatre de cela....
    en attendant les ref (j'ai pas redemonter je verai demain),qui a une ou des idèes?
    relais qui tilt ok pour moi mais est ce le relais lui meme ou autres???
    me laissez pas sans soluce...SVP
    car d'1 j'ai pas les moyens d'en racheter 1 (a cause d'une sur faturation poweo...qui connait?^^)
    2>j'ai 1 famille à nourir
    3> 2ans et 10 mois ça fait court pour 800€
    et,enfin je sais, selon ma petite experience en electronique.. qu'il n'est pas completement hs!
    bref demain je redemonte et je te ou vous donnerais les infos demandé
    MERCI @+
    invited5c387ef
    ps: je viens de relire mon 1er message: pardon pour l'erreur (3ans et 2 mois...)
    ma tv à bien 2 ans et 10 mois (acheté le 21/03/07) ...voilà @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il y a de forte chance pour que la platine Y SUS soit HS.....
    invited5c387ef
    bonsoir et merci pour ta reponse que j'espere inexacte (je remets pas ton observation en doute, loin de la, j'espere juste....)
    bref j'ai pas eu le temps et le courage de re demonter l'ecran (deja accepter la perte ça fait mal^^)
    mais je compte sur ce week pour vous donnez les ref demandé...
    en attendant papilou dis moi si je comprends bien la carte Y gere les axes Y (2D)de l'image ou autres ???
    pour moi c'est un peu pointu mais je suis en quete d'informations...
    si ton conseil est vrai papilou, qu'est ce qui à pu rendre la carte ou platine Y hs?
    combien ça vaut?
    y a t'il possibilité qu'un,deux ou trois composants soient en causes...
    car cette carte contient pas mal de compasants nottement des transistor colé sur un bloc refregerant et je me rappele d'un ampli hifi (marantz) qui se mettait en secu pour un probleme de transistor... sauf que le transisto en question est resté introuvable dans le commerce... ampli des années 80...
    des que j'ai plus de temps je ré ouvre la bete et j'envoie les refs...
    merci en tout cas je croise les doigts @+++
    invited5c387ef
    re
    voila à default de re ouverture de mon plasma et de refs...
    j'ai trouvé par hasard (suite à ton orientation papilou)
    une platine identique à la mienne (celle ou le fusible f02 claque)
    je donne le lien >http://www.indipc.fr/informatique,pd...1-2293.fr.html
    alors est ce une panne repandu?? vu le nombre de remarques et demandes pour LG je crois que oui...
    j'oublie pas d'envoyer les refs... mais le lien c'est la meme platine ysus que mon ecran...
    merci @++++++
    invited5c387ef
    bonjour et merci de votre intêret
    désolé pour le retard mais voilà les refs:
    -model dalle> PD42X32000 LG
    -board Ysus> LGE PDP 051124
    model> 42v8&x3
    -board YDRV> LGE PDP 050928
    model>42x3
    -board Z > LGE PDP 051108
    model> 42v8&x3
    -board CTRL> LGE PDP 051228
    model> 42v8&x3
    -board XL> LGE PDP 051021
    model>42x3
    -board XR> LGE PDP 051021
    model>42x3
    à premiere vue je ne trouves pas les refs de l'alim...
    peut être au dos???
    à part cela j'ai changer le fusible f02 de Ysus et rebrancher et aucun changement comme j'ai dis dans mon message precedent et à ma surprise je viens de tester celui que j'avais changer et il est bon...
    d'autre part l'écran ne se mets pas en veille la diode reste verte et je ne peux pas l'eteindre...
    et j'avais oublier de dire qu'avant qu'il claque j'ai voulu rentrer dans le menus "écran" et que les "barres" de réglages sautaient... j'esperes que je m'explique bien...
    voilà j'avoue avoir peur de la suite...
    en tout cas MERCI pour votre aide...
    @+ niko
    invited5c387ef
    oups désolé:
    YSUS >6871QYH053B
    ZSUS>6871QZH056B
    YDRVTP>6871QDH117A
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la ref de Y sus à l'air d'être la bonne.C'est en effet le gros circuit sous le gros radiateur qui lâche.C'est un composant hybride qui ne se trouve pas seul dans le commerce;il faut changer le module complet hélas!C'est une panne fréquente sur les plasmas et principalement sur les produits LG qui,à leur décharge ,ont quand même été les plus vendus (on les retrouve sous plusieurs marques).Donc il faut commencer par ce module en espérant que les circuits finaux soient bons (platines terminales reliées directement à la dalle).
    invited5c387ef
    merci papilou06
    dit moi le faites que le fusible fs02 n'a pas claqué une 2ème fois après que je l'ai changé n'y t'il pas une mauvaise chance que c'est est touché plus loin selon ton expérience???
    car cette platine vaut 189€...
    et la YDRV (celle qui suit) 97€...
    ça fait mal!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    un fusible ne claque jamais par lui-même;il y a une raison soit permanente soit fugitive et donc il faut la trouver.Remplacer un composant sans analyser la panne(défectuosité accidentelle ou vieillissement) peut compromettre l'intégrité des autres circuits.En général et par expérience l'échange de la platine Y SUS devrait suffire.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/02/2010 à 14h50.
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec papilou, échange de la YSUS et ça doit repartir...
    invited5c387ef
    salut à vous!
    et bien j'ai changer Ysus et ça repard pas! je l'ai eu en angletterre et j'ai les mêmes symptomes (à savoir y tire sur l'alim)
    alors est ce autre chose ou est ce une escroquerie???
    car Ysus branché seul à l'alim et même symptome!
    merci les gars
    invited5c387ef
    re
    j'oubliais
    sur ma carte d'origine j'ai les premiers condo juste après les fusible, qui ont une continuités, normalement des condos n'ont pas de continuité???
    sur la carte de remplacement, j'ai la même continuité!
    je crois que ce n'est pas normal???
    invite89493b92
    Bonjour Niko,
    As-tu solutionné ta panne ?
    J'avais le même problème et pour l'instant je touche du bois, çà tient !
    Si besoin, n'hésite pas à me demander ...
  1. [Blanc] problème image plasma LG
    Par invite4bcf8720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h21
  2. [Brun] probleme ecran plasma
    Par invite44a14cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h03
  3. [Brun] probleme plasma firstline
    Par invite4ea62319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 00h28
  4. Probleme TV Plasma Mitsubishi
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 08h36
