Alimentation Modulateur Magnétoscope
    invitec182f930
    Voila mon PB
    Je veux réutiliser un modulateur (MITSUMI)d'un magnetoscope JVC pour renvoyer le signal issu d'un magnetoscope sur le cable d'antenne afin d'en profiter sur les autres télés.
    Il y a 6 broches
    A G V B1 G1 B2
    L'audio et la video sont branchées sur A G V (masse en commun)
    Bloc Alimentation exterieur 3 6 9 12 Volts en 1A
    - Si j'alimente le +6v en B1 et le - en G1
    Le Signal est bien renvoyé sur les autres télés par la sortie mais le pont ne se fait pas entre l'entrée antenne et la sortie
    - Si j'alimente le +6v en B2 et le - en G1
    le pont se fait entre l'entrée antenne et la sortie mais le signal A V n'est pas renvoyé en sortie
    - Si je ponte B2 et B1 et que j'alimente en +6v et le - en G1
    Plus rien ne marche
    Le voltage est-il correct?
    Dois-je ponter B1 et B2?
    Les refs du modulateur:
    A gauche du bornier de connection
    MDF7
    -UF 36
    Au dos
    PU 58 054M
    6L 27A
    Ce modulateur était sur un VCR JVC HR-D250S
    Si Quelqu'un avait la solution
    Merci de me la mailer à:
    [email protected]
    inviteede7e2b6
    bonsoir..
    tu disposes donc d'un ancien modulateur à la norme française...
    et le "pont" ne SE FAIT PAS.... il est même interdit par la norme de l'époque ( magneto des années 80's)
    solution : employer un petit coupleur
    invitec182f930
    Merci pour la réponse mais je ne pige pas trop la solution
    Qu'entends tu par coupleur et comment l'installer?
    Petou
    inviteede7e2b6
    un simple répartiteur 2 directions , mais monté à l'envers...
    invitec182f930
    Ok et merci pour tout
  1. Problème alimentation magnétoscope phillips
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h38
  2. Prob alimentation magnétoscope
    Par invitee1e9b94d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2006, 09h07
  3. alimentation magnetoscope
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 12h30
  4. plus d' alimentation magnétoscope nv fs 100
    Par invite51408f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 22h51
  5. Question modulateur magnetoscope
    Par invitec182f930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2003, 12h25
