[Thermique] Schéma brûleur ECOFLAM
    invite4d0c9936
    Voilà, j'ai un brûleur à gaz ECOFLAM en panne et pour le réparer, j'ai besoin du schéma. Pourriez-vous me donner un coup de main pour le télécharger?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Schéma brûleur ECOFLAM
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ckamel,
    J'ai trouvé ce brûleur qui doit ressembler au tien, quels sont les symptômes de mauvais fonctionnement ?
    Marc.
    invite4d0c9936
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonjour Cram 64,
    Merci pour la réponse. Accordez-moi un peu de temps pour consulter mon appareil qui est chez le réparateur pour vous répondre.
    Amicalement,
    C. Kamel
    invite4d0c9936
    Je suis de retour. Alors, concernant mon brûleur Ecoflam, j'ai constaté que le moteur fonctionne -le ventilateur d'aération tourne- mais il n'y a pas de flamme.
    Pourriez-vous me renseigner sur les causes et les solutions concernant ce brûleur.
    Merci.
    invite4d0c9936
    Je suis de retour. Alors, concernant mon brûleur Ecoflam, j'ai constaté que le moteur fonctionne -le ventilateur d'aération tourne- mais il n'y a pas de flamme? Que dois-je faire?
    Pourrais-tu me diagnostiquer les causes de ce disfonctionnement et me proposer la marche à suivre pour régler ce problème?
    Merci.
    invite728b013d
    Le processus de démarrage passe par la fermeture du pressostat d'air, sinon le cycle ne peut pas se poursuivre. Vérifie qu'il bascule bien dès le démarrage.
    Marc.
  1. Recherche schéma branchement bruleur M100
    Par invitebfcfe75c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 18h19
  2. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  3. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  4. probleme bruleur ecoflam
    Par invitefedc74d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 22h05
