[Blanc] LL (?) : charbons ou moteur ?
    invite13210d5f
    Un réparateur m'annonce que les charbons de ma machine sont usés (sans avoir regardé) et m'annonce qu'il faut changer le moteur. J'ai lu sur le forum qu'on pouvait changer les charbons , j'aimerai savoir si l'on doit alors changer le moteur (ce qui n'est pas le même prix!) ?
    De même, y a t-il un risque à mettre en route une machine à laver alors que celle-ci n'a plus sa carcasse et qu'il y a une flaque d'eau au sol ?
    Celle-ci annonçait alors un message d'erreur.
    Merci pour votre réponse.
    Re : LL (?) : charbons ou moteur ?
    marque et type du lave linge svp!!!!!!!!!!!!
    invite57404879
    salut , jugement rapide,il doit avoir besoin d'argent.quel est le probleme sur ta machine ,machine ne demarrant pas ,que a il regarder .pour dire ce diagnostic il faut regarder si le courant arrive sur le moteur ,si courant n'arrive pas sur le moteur on peut dire que possibilite de balais(charbons).c'est une panne tres courante ,donc il faut voir combien de fils arrive au moteur je te dirais pourquoi ensuite si tu as un peut de connaissance d'electricite .car il faut un peut si connaitre pour changer les balais sois meme.pour tes charbons il faut reference de ta machine et sur internet tu as des fournisseurs de pieces ,ou n'importe quel magasin d'electricite.
    hipolythe stp pas de manip de contrôle sous tension,
    le multimètre en valeur ohmique est amplement suffisant,
    l'on a pas affaire a des pros d'une part (qui ne contrôlent pas sous tension non plus)
    la sécurité s'impose
    autant garder nos internautes clients vivants
    re,
    tu me fais quoi hypolyte??
    j'ai été obligé de supprimer ton dernier message qui faisait doublon avec le précédent
    invite57404879
    salut, richard tu a raison c'etait imprudent de lui dire pour le courant.mais j'ai fait du sav et je l'ai pratiquer peut etre trop souvent ,mauvaise habitude .
  1. [Blanc] Charbons moteur aspirateur
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h19
  2. [Blanc] LL : longueur des charbons moteur ?
    Par invite6d584fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 23h01
  3. [Blanc] Référence charbons moteur
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 01h20
  4. [Divers] moteur etincelle charbons [résolu]
    Par invited876747d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h40
  5. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h16
