[Divers] Changement inverseur VMC ? [résolu]
    invite982cd9f9
    Je viens ici poster après de longues recherches infructueuses sur le Web.
    Je souhaite changer mon interrupteur de VMC tout moche par un tout beau mais sobre interrupteur Legrand modèle Neptune dont le circuit correspond à s'y méprendre à un interrupteur va et vient (ce qui est sans doute la même chose...)
    Sur l'ancien interrupteur, six fils sont branchés:
    - La phase
    - Le neutre
    - un fil bleu
    - un fil noir
    - un fil blanc
    - et un fil marron
    selon le schéma suivant:
    Marron O O Noir
    Phase O O Blanc
    ........ O O Bleu et Neutre
    Sur mon nouvel interrupteur, j'ai les branchements suivants disponibles:
    - 1
    - 2
    - L1
    Si l'un d'entre vous pouvait me dire où chaque fil doit se connecter sur le nouvel interrupteur, je lui en serais éternellement reconnaissant
    Mille mercis pour votre aide
    Laurent
    Debutant72
    Re : Changement d'interrupteur de VMC
    Une p'tite photo, c'est possible ???
    invite6f737abf
    Là, pour répondre, à par la boule de cristal
    Il faudrait au moins:
    Marque et modèle.
    Nombre de vitesses ...
    invite982cd9f9
    @debutant72> une p'tite photo de quoi ? de l'ancien interrupteur ?
    @goel22> Je ne pensais pas qu'il fallait toutes ces infos pour un simple branchement. Si c'est la marque et le modèle de la VMC que tu veux, je n'en sais hélas fichtre rien ! J'ai acheté la maison il y a 15 ans avec la VMC qui y était depuis 20 ans... planquée dans les combles et inatteignable.
    Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux vitesses et pas de position arrêt.
    En continuant à chercher, j'ai appris que le marron et le noir ne doivent pas être branchés ensembles.
    Donc, j'envisagerai une première hypothése
    Fil Phase ==> L1
    Fil Marron ==> 1
    Fil Noir ==> 2 (si les vitesses sont inversées, j'inverserai Noir et Marron)
    Fil Neutre ==> 1
    Fil Bleu ==> 1
    Fil Blanc ==> 2
    Ca semble cohérent ou non ?
    En tout cas, merci de vos réponses et de vos futures suggestions.
    Amicalement
    Laurent
    Debutant72
    oui, une p'tite photo de l'ancien histoire de bien voir la disposition des fils.
    Ca aidera peut être à comprendre le branchement et en plus, il y a peut être des marquages dessus.
    Avez vous un multimètre ? Avez vous démonté cet inter pour vérifier les commutations en fonction de la position ?
    Ca pourrait aussi aider ...
    golfo57
    Citation Envoyé par Hwgap
    Fil Phase ==> L1
    Fil Marron ==> 1
    Fil Neutre ==> 1
    Fil Bleu ==> 1
    Fil Blanc ==> 2
    BOUM, court-circuit franc.
    L'ancien interrupteur, était-il aussi du type "va-et-vient"?
    Essaie d'abord ainsi:- Phase =>L1
    - Neutre => bleu (brancher ensemble)
    - Noir => 1, blanc ou marron => 2 (ou inversement)
    Le problème est que tu dis ne pas avoir accès au caisson pour vérifier. Je laisserai d'abord le blanc de côté et ferai un essai avec noir et marron. Et la terre dans tout ça ? il n'y en a pas ? @+
    invite982cd9f9
    Bon, la photo est faite mais pas évident avec les fils. Je ne veux pas défaire avant d'être sûr de pouvoir refaire...
    Pauvre bricoleur, je n'ai pas de multimètre:
    Comme tu pourras le constater golfo57, ce n'est pas du type va et vient.
    Je n'ai pas trouvé la terre. Peut-être est-elle reliée directement au caisson de VMC.
    Pour le neutre et bleu à brancher ensemble, sur quel plot ? 1 ou 2 ?
    Merci de votre aide.
    Laurent
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Hwgap, Je suppose que tes fils sont très courts pour ne pas avoir réussi à faire une photo plus représentative des connexions. Une photo de la commande, (devant du couvercle ) aurait été interressante, si simple ou double bascule?
    Surtout pas, c'est un TILT assuré. Tu les branches à part avec un domino.
    Comme tu es un pauvre bricoleur sans multimètre, tu ne peux donc pas mesurer pour savoir comment se font les contacts dans ce vieil interrupteur.
    J'ai bien une solution à te proposer pour remplacer le multimètre, mais je ne sais pas si tu t'en sens capable. As-tu une douille avec ampoule (230v) et 2 fils que tu brancheras à celle-ci ? Si oui, fais-moi signe on verra la suite. @+
    invite982cd9f9
    Bonjour golfo57,
    J'ai défait les fils... En pièce jointe, les deux faces de l'interrupteur.
    Suite à un premier essai:
    - bleu et neutre ensemble sur un domino à part
    - Phase => L1
    - Noir => 1
    - Marron => 2
    - Blanc non branché
    ===> Rien. Pas un souffle
    J'ai essayé de mettre le blanc avec le marron. Guère mieux.
    Par contre, j'ai mis la main sur un multimètre...
    Merci pour l'aide apportée.
    Laurent
    Debutant72
    Par contre, j'ai mis la main sur un multimètre... : Ah, ben voila une nouvelle qu'elle est bonne
    Il ne vous reste plus qu'à "sonner" les differents circuits selon les positions et vous devriez avoir les reponses à vos questions.
    Tenez nous au courant
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Hwgap, je vois que tu n'as envoyé de résultat pour le repérage des contacts. En observant les photos de l'interrupteur et si cela fonctionne comme je le pense, tu as besoin d'un double va-et-vient.
    Cependant pour en être certain, tu vas sonner les contacts en position "ohm" sur le multimètre.Il est numérique ou analogique, à aiguille ?, Parce-que s'il est numérique, la valeur 1, c'est rien, il n'y a pas passage. Ok!
    Une fois en position "fort", puis "doux". Des plots du milieu phal et Blanc M. =>Marron et noir, puis milieu Phal et blanc M. => plot ou il a shunt venant du noir et Neutre+bleu M.
    Tu peux déjà tester en branchant sur ton nouvel interrupteur La phase sur L1, le marron sur 1 et sur 2, blanc et noir ensemble, le neutre et bleu M. sur domino. Là il démarre. Petite où grande vitesse ? Je dirais grande ?
    Puis la phase sur L1, tu laisses le noir sur 2 et tu branches le blanc avec les bleus. Il va tourner sur l'autre vitesse. Bonne mesures et tests si tu veux. @+
    invite982cd9f9
    Bonjour a tous,
    Golfo57, tu as trouve le branchement correct :
    La phase sur L1,
    le marron sur 1
    le blanc et le noir ensemble sur 2, ,
    Avec cette configuration la VMC repond correctement aux deux vitesses.
    Merci infiniment a Debutant72, goel22, Golfo57 et tous ceux qui ont eu la gentillesse de prendre un peu de leur temps pour essayer de resoudre mon petit probleme.
    Amicalement
    Laurent
    golfo57
    Bonjour Hwgap & tous,
    Golfo57, tu as trouve le branchement correct.
    Ben c'est tant mieux, car pas évident de déceler la disposition exact des contacts et leur fonctionnement dans ton vieil interrupteur. @+
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 21h38
  2. Changement VMC
    Par invite25ceac02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h44
  3. [Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h17
  4. [Thermique] Probleme de grande vitesse VMC [résolu]
    Par invite1cec1d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 22h30
  5. [Thermique] Chaffoteaux et Maury, Mira Confort VMC. défaut à l'allumage [résolu]
    Par invite4e04c8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 17h44
