[Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    invite48d59c2b
    Cool Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Je suis content d'avoir découvert ce forum, car voilà ce qui m'arrive:
    J'ai une chaudière Saunier Duval Théma F 23 E et depuis quelques temps, les radiateurs chauffent lorsqu'on sollicite l'eau chaude sanitaire et ce, en position été.
    D'aprés ce que j'ai pu lire sur le forum, il s'agit du clapet inverseur et cela semble logique.
    Par contre, je ne connais pas du tout ce modèle, faut il changer toute la pièce qui est assez conséquente ou peut on la démonter et remplacer uniquement les organe défectueux, comme par exemple la fameuse languette. Si oui, existe t'il une doc technique quelque part ?
    Par avance, merci pour vos réponses, bon WE à tous
    Marc
    invite728b013d
    Re : Remplacement clapet inverseur Saunier Duval théma F 23 E
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage marc11,
    Je joins l'éclaté de ta chaudière, tu peux réparer le clapet en fonction des pièces usées.
    Marc.
    invite48d59c2b
    Cram 64, je te remercie pour ta réactivité et la vue éclatée que tu m'as transmise.
    C'est la magie d'internet, en tout cas, j'ai mis précieusement l'adresse de ce forum dans mes favoris.
    Je vais pouvoir aller voir mon magasin local.
    Encore merci pour ton implication, à trés bientôt.
    Bon WE
    Marc
    joh93
    Bonsoir, le probleme d'etancheite ce fait au niveau du clapet 54202 sur la vue eclatée que t'a fourni Cram64.Pas simple d'acceder qu'a cette piece et il ce peut que ce soit la portée qui soit abimer et pas uniquement le clapet qui soit encrasser.
    A savoir que le clapet inverseur reference SD 5740400 pour thema coute a peu près 50€.C'est pas excessif et tu t'embeteras surement moins qu'en essayant de bricoler.
    A savoir aussi que tu as un clapet anti retour sur la sortie droite du clapet inverseur sur les thema (coude noir).Il serais bon de le verifier il est peut etre tout simplement encrasser.
    Ce clapet anti retour permet justement eviter d'avoir ce probleme meme si le clapet inverseur n'est plus etanche.
    joh93
    Je viens de me relire et je penses m'etre mal exprimer
    Donc petite rectification vu que je ne peux plus editer.
    Ce clapet anti retour n'empeche pas que les radiateurs chauffent par le depart mais par le retour donc verifies par quel tuyau ils chauffent au niveau de ton radiateur.Mais quoi qu'il en soit ca ne coute rien de le demonter/nettoyer et verifier sont etancheite avant de t'attaquer a autre chose.
    Je penses que la j'ai ete plus clair
    invite48d59c2b
    Merci Joh93,
    Compte tenu du prix, je vais effectivement changer l'ensemble.
    Par contre pour le clapet situé sur le coude noir à droite, il fonctionne normalement dans le sens départ chauffage. Je ne vois donc pas comment il peut empêcher l'eau chaude d'aller vers les radiateurs en cas de défaillance de l'inverseur ?
    Marc
    joh93
    C'est pour ca que je disais de regarder si c'est le depart ou le retour des radiateurs qui chauffe quand tu tires de l'eau chaude.
    invite48d59c2b
    Nos posts se sont croisés, j'ai donc répondu avant d'avoir ton 2 ème message.
    Aprés ton complément d'explication c'est parfaitement clair car c'est bien le départ chauffage qui chauffe.
    Ceci dit, tu as raison, je vérifierai le clapet AR tant que j'y suis.
    Un grand merci à vous deux, grâce à vous, je viens d'être conquis par ce forum.
    Bon WE
    Marc
    invite48d59c2b
    Je ne clôture pas encore le sujet tant que je n'ai pas remplacé ce clapet.
    On ne sait jamais.
    invite728b013d
    Non, nous attendons de tes nouvelles.
    Marc.
    invite48d59c2b
    Voilà, comme promis, je vous tiens informé de la situation:
    J'ai profité de ce long WE pour remplacer ce "fameux clapet".
    Je m'y suis repris à 3 reprises car les premières fois, j'avais un goutte à goutte sur l'arrivée d'eau froide du bloc à eau et sur la sortie vase à expansion.
    Je trouve ce système joint torique et serre clips pas trop top et j'ai été obligé de mettre de la filasse en amont de la collerette afin que le serre clips appuie mieux sur le joint torique, aprés ça été nickel
    Pour info, j'ai payé la pièce 62€ TTC, donc effectivement abordable.
    Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour vos conseils avisés.
    A trés bientôt sur le forum.
    Marc
    joh93
    normalement sa fuit pas quand c'est bien mis
    Je graisse toujours un peu les joints toriques avant d'emboiter mais il est vrai que celui du vase est le + chiant a mettre.
    Tu as reussis c'est le principal.
    Bonne journée ++
    invite728b013d
    Merci du retour. J'ajouterai que je change systématiquement les joints toriques selon l'adage : "en mécanique un joint déposé est un joint fichu".
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 18h51
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
  3. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
  4. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 21h49
  5. [Thermique] Clapet inverseur saunier duval 223c
    Par inviteb63872f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 20h39
