[Thermique] Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    invite63561328
    Question Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    bonjour a tous, je voudrais mettre en place un thermostat sans fil de marque otax tph 05 sur une chaudiere saumier duval thema+c 25 de
    2008.
    aprés plusieurs tentatives de branchements, aucun résultat.
    y aurait'il des personnes pour me donné des conseils car je suis complétement perdu.
    merci.
    joh93
    Re : branchement thermostat sans fil
    Bonjour, sur le forum il a ete expliquer plusieurs fois comment brancher ce thermostat.Il faut passer par un relai a bobine 220V pour pouvoir le brancher sur cette chaudiere.
    Si tu le branches directement tu va tout faire cramer le circuit imprimé chaudiere va pas aimer le 220V que tu va lui envoyer.
    invite728b013d
    Ci-joint schéma de raccordement d'un relais bobine 230 V. courant alternatif. Il existe des micro-relais, bipolaires ou tétrapolaires comme représentés sur la photo en compagnie d'un relais modulaire classique.
    Marc.
    invite63561328
    Smile Re : branchement thermostat sans fil
    Merci à tous pour vos conseils. Relais et thermostat sans fil mis en place - fonctionnement parfait.
    Encore merci.
    invite728b013d
    Merci pour le retour BORDEAUX 33, je clos le fil comme résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] branchement Thermostat sans fil
    Par invited9c62042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 01h03
  2. [Thermique] Branchement thermostat sans fil sur chaudière sol Ferroli GR 4/22
    Par invite61c3fabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 00h39
  3. problemee de branchement thermostat otax sans fil
    Par invite77951780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h10
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
