[Blanc] problème de vidange lave vaisselle Siemens SE25E252
    invitefe861259
    Bonjour, depuis quelques semaines, je consulte les posts concernant les pannes de vidange sur lave vaisselle. En efet, j'ai le même problème sur un Siemens SE25E252 EU. Il reste toujours un fond d'eau dans la cuve quel que soit le cycle. J'ai procédé plusieurs fois au démontage des filtres pour accéder à un rotor qui tourne mais pas librement. Démontage également des parois latérales pour vérifier les tuyaux ==> OK et façade de porte, mais je ne trouve pas la pompe de vidange. Quelqu'un pourrait -il m'indiquer comment l'atteindre et la démonter pour vérifier son état.
    merci.
    ledabe
    Re : problème de vidange lave vaisselle Siemens SE25E252
    Sous le filtre vous avez un pièce a l'équerre avec une vis
    pour accès a la turbine de pompe de vidange
    Pour démontage pompe de vidange, démonter la plinthe du bas
    et petit clip a maintenir et 1/4 de tour pour la sortir
    invitefe861259
    Bonsoir chougaby et merci beaucoup pour ces explications et les clichés.
    En effet, j'avais bien trouvé sous les filtres et fait tourné ce que j'ai appelé un "rotor" (rotation avec un phénomène de "frein"), mais je pensais avoir affaire à une pompe pour la circulation en circuit fermé.
    La "plinthe", est - ce bien cette pièce de métal gris qui couvre tout le bas de l'appareil sous la porte ?
    encore merci et bonne soirée
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens: problème de vidange/séchage
    Par invite59c4f987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h25
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens vidange en continue
    Par invite28802c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h48
  4. problème vidange lave vaisselle Siemens Lady plus 45
    Par inviteae08ef81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 09h59
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h38
