[Divers] pompe en fonte HS
pompe en fonte HS
    invite140722cd
    pompe en fonte HS
    bonjour a tous,
    j'ai une installation de recupération d'eau de pluie par le biais d'un surpresseur acheté chez "bricomachin".
    elle s'est desamorcée et a tourné a vide plusieurs heures et desormais impossible de la re-armorcer.
    on dit toujours qu'une pompe qui tourne a vide est HS, mais avant de la jeter j'aimerais savoir quelle piece est morte et savoir si s'est reparrable malgres tout.
    aux modos: j'ai fait une recherche pour voir si ce sujet a été traité auparavant mais sans succes, et j'espere poster au bon endroit
    Re : pompe en fonte HS
    pas de souci vous êtes au bon endroit,
    pour la recherche on ne s'en offusque pas loin s'en faut,
    dans votre cas (vécu par moi)
    c'est le bloc turbine qui est hs,,
    par contre j'ai démonté et remplacé l'ensemble turbines
    invite140722cd
    merci,
    j'ai donc demonté la pompe, je ne vois aucune marque d'échauffement pourtant,
    mais si je comprend bien, la turbine est composée d'une partie fixe et une partie mobile, ce qui s'abime a tourner a vide est l'étanchéité entre les 2 parties?
    sur une pompe bas de gamme, cela vaut il le cout de remplacer une turbine, j'ai regardé sur internet sans resultat, ou puis je en trouver une?
    re,
    attention,
    je ne connais pas votre modèle ,
    pour ce qui me concerne c'était un ensemble (si mes souvenirs sont bons) de turbines accolées les une aux autres(5 il me semble), grippées sur l'axe moteur,
    le visuel n'était pas parlant,
    il m'avait fallu en comprendre le principe pour y porter remède
    cela date en fait,
    et du coup,
    je suis a présent incapable d'en dire plus
    invite728b013d
    Amical salut Richard, c'est généralement la garniture mécanique qui souffre et crée une prise d'air.
    Tomtom125, as-tu essayé de réamorcer en remplissant la pompe et la canalisation d'aspiration ? cela devrait te renseigner si l'eau sort par cette bague.
    Marc.
    invite140722cd
    re
    oui, c'est exactement mon systeme de ré-amorcement. J'ouvre une vanne qui permet de remplir (avec de l'eau de la ville) mon tuyau d'aspiration et ma pompe... et je n'avais aucune fuite externe.
    qu'appels tu la garniture mécanique?
    je part en vacances pour la semaine, j'y verrais plus clair apres
    invite728b013d
    Voici la photo que je viens de trouver qui montre plusieurs sortes de garnitures mécaniques appelées souvent garniture porcelaine c'est le dispositif d'étanchéité entre moteur et le corps de pompe :
    http://www.china-mechanical-seals.com/
    Bonnes vacances.
    Marc.
  1. Poele en fonte
    Par invite7746000b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2009, 22h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  3. Dureté de la fonte
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 23h24
  4. fonte GS
    Par invite052483ae dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 22h47
