[Divers] Compresseur d'air : comment câbler le condensateur ? [résolu]
    invitef04e98e1
    J'ai récupéré un compresseur qui présentait un problème de condensateur HS.
    Le soucis est que je l'ai eu complètement débranché Quelqu'un serait il me dire comment le recâbler sachant que j'ai trois fils : un rouge ,un marron et un bleu qui vont au moteur
    Je pensai le brancher en série avec le bouton poussoir , mais je me retrouve avec un fil tout seul
    Merci de vos conseils pertinants.
    Régis
    invite728b013d
    Re : Compresseur d'air : comment câbler le condensateur ?
    TDR125, le condensateur se branche entre le fil rouge et le fil marron, par contre tu ne montres pas le pressostat (à moins que ce soient les 2 cosses mâles du bornier noir à droite du boîtier de raccordement.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Merci Marc ,
    Le presostat se trouve en aval du boitier avec l'inter M/A ,l'alimentation etc...
    J'ai donc une phase, un neutre et la terre qui arrive au boitier en question. Le boitier noir n'est autre qu' un BP de reset.
    Donc j'aurai une phase au BP , le condo entre le marron et le rouge du moteur et le bleu avec le neutre . Mais en sortie du BP je branche quoi
    Régis
    invite728b013d
    Tu fais passer la phase par ce boîtier et la sortie vers le fil rouge du moteur. En cas de déclenchement, le moteur s'arrêtera par contre qu'est-ce qui commande cette ouverture du circuit ?
    Marc.
    invitef04e98e1
    OK, j'aurais donc un fil du condo et le fil rouge du moteur sur la même borne en sortie BP ?
    Quand à ce qui commande cette coupure , je n'en sait rien !!!Il y a juste une plaque ronde autour du BP et noté "press to reset"
    Régis
    Nota:j'appelle cela un BP , mais il ny a pas vraiment de résistance lors d'une impulsion sur celui ci , il est "libre" : je pense à une securité genre bilame.
    invite728b013d
    Oui pour une sécurité thermique cela me paraît bien loin du moteur mais pourquoi pas.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Et pour ca , c'est bon ?
    Désolé , je suis électricien mais je ne connais pas tout
    Régis
    invite728b013d
    Oui si ton contact est fermé tu alimenteras le moteur à condition que le pressostat soit aussi en demande. D'ailleurs je n'ai pas relevé, mais tu as écris le pressostat est en aval, tu pensais à amont ?
    Pour ce qui est du savoir, ne t'en fais pas, tu n'es pas au bout de tes peines. Ce qui fait le sel de ces métiers.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Grand merci
    J'essaie cela demain et te dis quoi .
    Amont ou aval , j'ai toujours du mal je voulais dire avant en utilisant une terme plus technique
    Bonne soirée et à demain
    Régis
    invitef04e98e1
    Trop fort Marc
    Je te laisse le soin d'apporter la touche finale à ce post
    Encore merci
    Régis
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Câbler deux chauffe-eaux électriques en HP/HC ? [résolu]
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 13h52
  2. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  3. [Blanc] problème de compresseur d'air
    Par inviteb721e428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 21h28
  4. compresseur d'air
    Par invite783b0b62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2009, 16h02
  5. Débit compresseur d'air
    Par invite725a10c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2009, 21h14
