[Thermique] Réglages plancher chauffant ?
    invitea2237a73
    Bonsoir a tous.
    J'ai un petit souci avec mon plancher chauffant.Je n'arrive pas a regler les debits comme indique sur mon etude et j'ai un petit doute sur la vitesse a laquelle je doit mettre mon circulateur.
    Je vous joint le modele de la nourrice (PB tub) et le tableau du circulateur qui est dans la notice de la chaudiere(page 4).
    http://www.fichier-pdf.fr/2009/09/28...t_Gialix-1.pdf
    http://www.pbtub.fr/pdf/plancher-cha...e_hydronic.pdf
    Desole,j'oubliais les caracteristiques du plancher.
    -nombre total boucle:10
    -debit total instalation:1745l/h
    -perte de charge maxi:2169 mmce
    -delta T moyen:5,9°C
    Dernière modification par Linn ; 03/02/2010 à 09h51. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    Linn
    Re : réglages plancher chauffant
    Déplacé en dépannage
    invitea2237a73
    Debutant72
    La chaudière alimente t-elle directement le plancher chauffant ?
    Ce besoin de réglages fait-il suite à une mauvaise réparttion ( équilibrage ) de la chaleur dans les pièces ?
    Pour ce qui concerne la vitesses du circulateur, le plus simple reste d'éssayer les différentes vitesse sur un interval de temps suffisant pour tenir compte des périodes plus froides.
    Le fait de réduire le débit d'un circuit créé une charge que le circulateur doit compenser : plus on ferme les circuits, plus il faut que le circulateur tourne vite ... et inversement ... et plus il consomme ( ça reste marginal mais bon ... ).
    invitea2237a73
    Re : Réglages plancher chauffant ?
    Bonsoir Debutant72.
    La chaudiere est directement liée a la nourrice d'une distance d'a peu pres 2m50.
    Je n'ai pas vraiment de probleme de chauffe.Le truc c'est que la chappe liquide a été coulé debut decembre,les combles ne sont pas encore isolé.
    Lors de la mise en route de la chaudiere ,vitesse 1 de mon circulateur,je n'arrive pas a regler les debits correspondants.
    Je recherche alors une technique ou savoir si mon circulateur n'est pas trop petit ce qui m'etonnerai.
    invite728b013d
    Le circulateur doit être réglé en vitesse 3. Pour le réglage des épingles, je vois que les vannes sont équipées de thermomètres incorporés, tu pourras essayer d'équilibrer en réglant les robinets fermer pour faire baisser le débit. Mais ne te presse pas, laisse chauffer la chape doucement.
    Marc.
    behache
    Citation Envoyé par dp42 Voir le message
    ....Je n'arrive pas a regler les debits comme indique sur mon etude
    c'est à dire ?
    La réponse est à la page 13 de la notice chaudière (Vitesse 3, comme indiqué par Cram)
    Je vous joint le modèle de la nourrice (PB tub)
    " (LE) COLLECTEUR DÉPART est équipé de débitmètres et de vannes de réglage incorporées "
    Je ne comprends pas comment on peut avoir des Pb. avec une tel matériel
    invitea2237a73
    Merci pour vos réponses.
    Mais il est vrai que je n'ai sais toujours pas comment l'on choisit sa vitesse en lisant le tableau de la chaudiere et le debit donné par l'etude(c'est juste pour comprendre).
    Je pense avoir quelque souci pour régler mes debits parce que je n'ai pas la bonne méthode:dois-je commencer par la boucle la plus grande,régler la premiere boucle alors que les autres sont fermé/ouvert,dois-je toucher a mes détendeur situé sur le retour....
    Je suis en auto-construction mais il est vrai que la je pinaille.
    Encore merci pour vos reponses
    behache
    Il faut trouver un point de fonctionnement sur une courbe permettant d'assurer le débit total et le débit total (1,77 m3/h) ne peut être obtenu qu'avec une pression en sortie de circulateur égale ou supérieure à la plus forte perte de charge dans votre installation (2.17 m CE)
    Mettre le circulateur sur la vitesse III, régler les boucles une à une grossièrement 1 fois
    recommencer 1 ou 2 fois jusqu'à obtenir les débits souhaités (ce n'est pas à quelques litres près.)
    Ensuite il vous faudra régler la pente du régulateur, c'est un réglage plus pointu puisqu'il faut trouver la pente de température d'eau chaudière (je vous conseille de placer la sonde sur le retour plancher plutôt que sur l'aller) qui procure la température intérieure souhaitée quelle que soit la température extérieure.
    Au plus une correction par 24 h les premiers jours, une toutes des 48 h près du réglage final.
    Une retouche la deuxième saison de chauffe (plus de " Plâtres à séchager ")
    Une fois la pente bien choisie, Peut-être serez vous amené à faire des retouches sur quelques débits , plus de débit pour corriger une pièce qui vous paraitra trop froide ou le contraire.
    Dans un an ou deux vous aurez peut être envie de voir ce qui se passe si vous mettiez le circulateur en vitesse II, vous ne pourriez plus obtenit les débits du calcul plancher mais cela n'a aucune importance avec votre chaudière électrique
    A débit moindre, l'écart entre entrée et sortie plancher augmenterait, par exemple 11°K au lieu de 5.9° K .
    Il suffirait de corriger la pente de chauffe de la moitié de l'écart au point de de la température extérieure de base (celle pour laquelle est calculée le plancher)
    dois-je toucher a mes détendeurs
    Il n'y a pas de détendeurs
    " COLLECTEUR RETOUR "
    - Il est équipé de vannes d'arrêt incorporées
    -Les vannes sont prédisposées pour recevoir une tête
    électrothermique, permettant la régulation pièce par
    pièce via thermostat d'ambiance "
    Sauf si vous avez de très grandes baies vitrées ou une cheminée, n'nvestissez pas dans " les têtes électrothermiques, permettant la régulation pièce par pièce via thermostat d'ambiance "
    Je me suis rendu compte à l'expérience, de l'inutilié de tels dispositifs, par ailleurs couteux.
    Le plancher chauffant a une trop grande inertie pour que cela soit réellement efficace.
    Donc à la rigueur une tête par pièce orientée plein sud et une dans celle équipée d'une cheminée.
    J'ai
    - orienté ma sonde extérieure plein sud contrairement aux recommandations habituelles et c'est efficace
    - supprimé tous mes robinets thermostatiques (qui étaient, eux, intercalés directement sur la boucle de chaque pièces, comme des robinets /radiateurs)
    Dernière modification par behache ; 05/02/2010 à 09h53.
    invitea2237a73
    Merci Behache pour tes reponses.
    J'ai peaufiné mes reglages et augmenté la vitesse du circirculateur.....et ca va beaucoup mieux.Je n'y habite pas encore mais suis maintenand confiant pour l'hiver prochaint.Reste plus qu'a calculer ma pente et choisir un thermostat d'ambiance (si vous avez des retour???).
    invite728b013d
    Pourquoi un TA ? behache a été clair, l'inertie du système ne permet pas d'obtenir un meilleur réglage.
    Marc.
  1. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  2. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  3. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
  4. [Thermique] Réglages pour plancher chauffant SANS régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h47
  5. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
