[Thermique] Réglages pour plancher chauffant SANS régulation
    invite9850d8a2
    Red face Réglages pour plancher chauffant SANS régulation
    comment régler une HydroMotrix 23kW SANS RIF 5000 pour avoir de l'ECS chaude et ne pas exploser le parquet ???
    (il existe un seul parquet chauffant avec un aquastat sur le départ sans autre radiateur)
    1. réglage AUTO ou manuel ?
    2. quels microcontacts faut-il activer ?
    Actuellement, avec les switchs
    1 G (= pas de ballon)
    2 D *** réservé RIF = plancher chauffant seul
    3 G *** réservé RIF
    4 G *** réservé RIF
    5 D (= satelite radio OUI)
    6 G (= en fonction)
    Si je passe en AUTO j'ai le AUTO qui clignote ce qui apparait normal puisque cela signifie "Défaut régulation RIF 5000", ce qui est normal puisque j'en ai plus.... (que le switch 5 soit à D ou G, meme effet) mais ceci ne signifie pas que le mode AUTO ne fonctionne pas :
    Suis-je sur que la température ne pas pas monter au-dessus des 30° ????
    En manuel, je peux limiter la température de l'eau à 35° mais dans ce cas, l'ECS est une peu froide.........
    Comment faire? Par avance, Merci
    invite13249c6c
    Re : Réglages pour plancher chauffant SANS régulation
    pourqoi n'a tu pas de rif 5000? obligatoire pour reguler un plancher
    a+
    fabien
    invite9850d8a2
    l'art de répondre pour ne rien dire : je n'ai JAMAIS demandé de réguler mon PCBT, juste régler ma chaudiere.
    Pourquoi? parce que
    1. PARIS = grande ville donc à faible variation thermique rapide
    2.appartement : forte inertie dont je suis peu responasable
    3.PCBT = forte inertie thermique
    4. RIF5000 = matériel TRES cher (>600 euros)
    5.RIF 5000 = matériel avec problème (1 cas / 3 sur les divers forums ont des m... avec)
    6.1 seul circuit de chauffage (pas de radiateurs, juste PCBT + ECS)
    ==>> RIF5000 inutile
    En fait, ça marche très bien maintenant en restant en manuel avec température réglée à 30° avec le RTA à fond, on a de l'ECS suffisament chaude sans retour dans le départ du PCBT (de toutes les façons, il y a un aquastat réglé à 45° dessus)
    donc arrétez d'assenner des vérités de façon peremptoire
    Où le le problème pour le professionnel que vous etes????????????????,
    Actuellement, je rame juste un chouia pour chosir la vitesse de mon circulatueur mais c'est peanut!
    J'espère ne pas vous avoir en cas d'urgence
    invite728b013d
    Om_paris, je trouve un peu cavalier votre façon de traiter les intervenants qui certe n'int pas la science infuse mais qui plus est se trouvent à une connexion ADSL de l'appareil en panne.
    Marc.
    invite33af9bd3
    SAlut l'OM de paris
    Bien le pseudo ça ramène tout de suite la paix entre nos deux club de foot!!!
    Je suis du sud et je dit:
    j'aime pas le foot je préfère les chaudières...
    Passons aux choses sérieuses, on peut réguler un PCBT sur une chaudière frisquet même sans RIF 5000.
    ça demande un peu de bonne volonté et un peu de patience:
    il me faudrait savoir:
    -le type de vanne 3 voie sur la chaudière (motorisé ou manuelle)
    -le type de TA en place
    -et la composition exact de toute l'install (si il n'y a qu'un circuit PCBT,d'autre en radiateur????)
    -Le type d'appareil brancher sur le PCBT pour sa modulation...
    Le principe et simple:
    -respecter une température maxi de 50°C en PCBT qui est la température de surchauffe
    -Puis connaitre l'inertie de son PCBT qui est très très longue
    -faudra à mon avis faire l'aquisition de matériel de substitution à la RIF 5000 on l'apellera la RIF OMPSG d'ou sa personnalisation sud nord
    Et bien sur OUI on peut avoir une eau super chaude et un chauffage qui tourne à 30°C sans soucis et bien heureusement
    à bientôt
  1. pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2011, 20h00
  2. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h44
  3. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
  4. Régulation d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h06
  5. Choix source chauffage pour plancher chauffant
    Par invitee6c1bff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2007, 15h23
