[Blanc] problème de compresseur d'air
    inviteb721e428
    j'ai un problème car mon compresseur d'air se met en sécurité quand je veux le mettre en marche.j'entends le moteur électrique qui peine et ensuite disjoncte,il n'arrive pas à entrainer le compresseur,par contre si je tourne la poulie pour l'aider,il se met à fonctionner normalement.j'ai fais demarrer le moteur electrique à vide,il fonctionne sans problème mais dès que je remets la courroie,il se remet en sécurité.merci de me donner la ou les causes du problème.
    ptigui29
    Re : problème de compresseur d'air
    Le condensateur de démarrage du compresseur pourrait être en défaut.
    golfo57
    Et le piston, vous avez essayé de l'actionner via la poulie, courroie ôtée ? ptet un début de serrage ? @+
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    je pense que c'est un problème de condo, ceci dit, certains compresseurs possèdent un dispositif de décompression du ou des cylindres, sans quoi le démarrage est impossble avec la pression sur les pistons!
    la bonne solution pour voir si c'est ça, faire tomber la pression réservoir à zéro!
    si ça démarre c'est ça!
    à bientôt
    invite36a0c02a
    re,
    comme le dit Golfo, la troisième hypothèse est bien sûr le blocage du compresseur, le niveau huile ok?
    à bientôt
  1. Problème de redémarrage d'un compresseur d'air !
    Par invitea10e61b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2018, 15h12
  2. compresseur d'air
    Par invite783b0b62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2009, 15h02
  3. Débit compresseur d'air
    Par invite725a10c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2009, 20h14
  4. Compresseur d'air : couplage 400 ou 230 V triphasé.
    Par invite3a355dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/02/2009, 16h48
  5. [Divers] Compresseur d'air comprimé : ne débite pas.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2008, 15h46
