une petite question
les tension vg2/ g /b/ r /g1 etc derriere sur le crt se mesure t'elle en dcv ou acv ?
une petite question
UN autre soucis tout d'un coup + d'image
UN autre soucis tout d'un coup + d'image.la lampe du tube reste eteinte..
au 190v j'ai 220v
320v au bornes du g2 sur crt
290v sur la pin 5 du tube vg2
en voulant regler la tht je me suis rendu compte qu'en la montant au maximum ça faisait disjoncter le tv ...une brève coupure
merci de vos réponses
au 190v j'ai 220v
au 12v j'ai 12.6v
pin g 193v
r 193v
b 193v
toutes ces mesures ont ete faite sur platine tube
autre chose
quand je mesurai la tension vg2 sur la pin 5 derrière le tube l'image disparaissait et réapparaissait apres avoir fini la mesure
Avé,
contrôler les soudures à l'arrière de la plaquette du déviateur
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
merci pour ta réponse mais elles sont bonne
ce qu'il c'est passé c'est que avant de mesurer la borne 5 du tube vg2 l'image y etait et quand j'ai eu fini la mesure je me suis rendu compte qu'il n'y a avait + d'image
ce phenomène c'etait deja produit quand je mesure le vg2 mais l'image revenait après la mesure
ce qu'il c'est passé c'est que avant de mesurer la borne 5 du tube vg2 l'image y etait et quand j'ai eu fini la mesure je me suis rendu compte qu'il n'y a avit + d'image
ce fenomène c'etait deja produit quand je mesure le vg2 mais l'image revenait après la mesure
bonsoir,
mesurer VG2, c'est plutot compliqué car l'appareil de mesure devient une charge et donc fausse la mesure. voila pourquoi l'image peut disparaitre en voulant mesurer cette tension
quand au mesure R G B il semble que les tensions sont elevée (normalement <>130v) ce qui fait penser que le tube n'y arrive pas
Bonsoirbonsoir,
tu veux dire quoi par "le tube n'y arrive pas"
l'image de se tube est plus que correcte
merci pour vos reponses
l'image de ce tube est putot correcte....quand il y a une image mais sans image les tensions R G B sont de loin trop élevée ce qui tente a croire qu'a ce moment la le tube n'est plus une charge pour les amplis R G B sinon la tension logique d'apres le schéma c'est +/- 130v sur les canons R G B et non 193v qui est la tension d'alimentation de ces circuits R G B(+/- 200v)
il serait bon de voir si le signal RGB est present a l'entrée des amplis RGB
désolé pour se retard ..j'ai changé la plarine crt par une recupére sur un vieux chassis ..ça fonctionne mais tj les memes tensions
je rectifie
j'ai environ 120v sur chaque soudure rvb du crt en dcv
et 270v sur la soudure vg2
mesure effectué en dcv c'est bien ça ?
