[Blanc] Four Thermor encastrable FP75MB : 2 fonctions sur 6 !
    inviteffbd1880
    j'ai acheté en 1996 un four électrique multicuisson à pyrolyse encastrable de marque thermor (type FP75MB). Depuis qques semaines seules deux fonctions sur six marchent (gril et gril pulsé). Dès que je programme une autre fonction, le programme ne tient pas et le four s'allume et s'éteint sans cesse ! La panne est survenue environ une semaine après avoir effectué une pyrolyse. Si quelqu'un pouvait me donner qques conseils, est-ce un problème de sonde, faut-il changer le sélecteur de cuisson ou autre chose ? Merci.
    Bienvenue sur le forum
    Pour se documenter sur une panne et sa réparation il faut poster dans la rubrique "Dépannage".
    Je déplace
    Dernière modification par invite76532345 ; 07/02/2010 à 18h53. Motif: Déplacement
    inviteffbd1880
    Re : panne four thermor encastrable
    merci pour ce coup de main je n'ai pas encore l'habitude de ce forum.
    PEPIN45
    controle la valeur de la résistance de sol
    secteur coupé bien sur
    inviteffbd1880
    Re : Four Thermor encastrable FP75MB : 2 fonctions sur 6 !
    Comment fait-on pour effectuer ce contrôle ?
    PEPIN45
    re
    il te faut démonter la tole arrière(secteur coupé) et controle la valeur de la résistance du bas à l'aide d'un ohmmètre(en débranchant une cosse sur celle ci)
    inviteffbd1880
    ok merci je tenterai un démontage demain soir.
    inviteffbd1880
    Citation Envoyé par terry92 Voir le message
    bonjour, j'ai repris seulement ce matin le sujet de mon four thermor dont le thermostat clignote (s'allume, s'éteind maintenant sur les 6 fonctions donc inutilisable). J'ai démonté la plaque du fond et du dessus mais j'ignore ou ce trouve la résistance au sol, il y a bien tout en bas à droite deux cosses sur une sorte de boitier vissé sur le chassis, est-ce cela si oui quelle cosse choisir pour mesurer ?
    inviteffbd1880
    Ca est j'ai trouvé la résistance au sol elle est effectivement morte, le courant ne passe pas. Reste à en trouver une autre sur ma ville tous les électriciens ont fermés, je vais sur le net. Merci encore et bon week-end.
  1. [Blanc] pb sur four thermor FP76MN
    Par invitedf650505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 10h31
  2. [Blanc] Four pyrolise Thermor FP75MB
    Par inviteceb00f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h17
  3. [Blanc] Four Thermor FP75MB
    Par invite3b644b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h07
  4. [Blanc] four encastrable thermor
    Par invite35929826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h07
  5. panne sur four Thermor FP75MB
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 22h17
