panne sur four Thermor FP75MB
    invite524ef470
    Sur ce four qui date de près de 10ans, on avait il y a peu de temps, constaté parfois des problèmes de selection : avec sole pulsée selectionnée, on avait la résistance du haut qui s'allumait. en remettant le selecteur à zero et en refaisant la selection, cela s'arrangeait. mais pas très pratique. Suite à la dernière pyrolyse (qui semble t'il s'est déroulée normalement), le four ne fonctionne plus, plus de chauffe, plus de voyant, plus rien
    Vu l'age, cela vaut-il le coup de tenter une réparation et quelle piste?
    Re : panne sur four Thermor FP75MB
    vous avez un limiteur de température sur le dessus de l'appareil petit rond avec un bouton dessus entre 2 fils
    attention a déconnecter le four du réseau avant d'appuyer sur ce bouton (220v), ensuite contrôler la rotation du ventilateur tangentiel qui se trouve derrière,
    l'autre souci serait aussi de remplacer le sélecteur de cuisson dont a la vue du symptôme, il serait défectueux
    invite524ef470
    Merci pour les renseignements, je vais regarder cela et vous tiens au courant
    invite524ef470
    Après avoir appuyé sur le bouton, c'est reparti
    le ventilateur fonctionne normalement
    je vais maintenant m'intéresser au selecteur de cuisson
    Un grand merci à vous!
    invite524ef470
    Nouveaux éléments sur ce four
    Je n'ai toujours pas remplacé le selecteur (dont j'ai la référence) mais peut être est ce un autre problème? Pouvez vous m'aider?
    Le four a marché normalement pendant toute une période. Maintenant, la pyrolyse se met en route alors que l'on est sur une autre selection. c'est peut être le selecteur ou la carte qui a une partie un peu noircie (voir photo)? Par ailleurs le verrou qui se met en place lors de la pyrolise, est resté en place lorsque l'on a arrété la pyrolise, en débranchant le four, puis en le rebranchant après refrroidissement
    Qu'en pensez vous? Merci d'avance
    vous ne facilitez pas la tache en cumulant les pannes, car a présent un diagnostic devient aléatoire, remplacez ce selecteur ensuite l'on avise, il faut proceder par ordre les photos sont flou donc pas exploitable la seule chose que j'en retiens est qu'elle est fatiguée donc son remplacement serait (j'ai dit serait) a envisager, mais reste aussi a voir l'état de la platine de verrouillage, voilà ou vous en êtes, a prime abord :carte de puissance, selecteur de fonction, platine de verrouillage a remplacer, eventuellement sonde de température en sus, mais cela peut attendre au vu du comportement de l'appareil après remplacement des pièces citées
    invite524ef470
    bonjour et merci pour votre réponse rapide
    Le four ayant une dizaine d'années, je me pose la question, au vu des éléments à éventuellement remplacer, de savoir si cela vaut le coup?
    Auriez vous des contacts pour des pièces détachées à des prix honnètes
    Merci encore
    en voici un lien:
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    invitee4fe6753
    Bonsoir ,
    J'ai un problème de vérouillage de la porte d'un four FP76MB , la clé ne s'enlève plus suite à plusieurs coupures successives de l'alimentation électrique.
    Quelles solutions de dépannage et/ou d'ouverture de la porte peuvent se présenter.
    Merci de votre aide.
  1. Panne sur four Thermor FP76MB
    Par invitee4fe6753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h50
  2. [Blanc] Four pyrolise Thermor FP75MB
    Par inviteceb00f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h17
  3. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par invite8a00d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h11
  4. [Blanc] Four Thermor FP75MB
    Par invite3b644b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h07
  5. panne cuisiniere thermor
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 20h09
