[Blanc] Probleme refrigerateur
    invitef0e52158
    Il y a peu mon réfrigérateur à lâcher. Il démarrait puis le moteur s'éteignait après avoir fonctionné. On m'a suggéré de shunter le thermostat : résultat positif. J'ai donc changer le thermostat. J'ai maintenant un autre soucis : il fonctionne mais lorsque l'on met le thermostat sur 0 , impossible pour le réfrigérateur de redémarrer.
    A quoi cela peut il etre du ?
    Merci pour vos reponses
    invite897678a3
    Re : Probleme refrigerateur
    mais lorsque l'on met le thermostat sur 0 , impossible ... de redémarrer
    La position zéro ne correspond-elle pas à l'arrêt
    En changeant le réglage du thermostat, cela donne quoi?
    PEPIN45
    le 0 correspond à l'arrêt du frigo , donc normal que le frigo ne parte pas
    fonctionnement normal
    je crois que la question est en faît mal posée,
    si vous mettez le thermostat sur 0 et que vous voulez le redémarrer aussitôt le compresseur en fait se bloque via le klixon,
    ce qui est un phénomène normal (équilibre des pressions)
    de fait:
    la mise sur zéro ne peut permettre un redémarrage immédiat,
    il est impératif d'attendre 5 mn avant de le redémarrer,
    ceci afin que les pressions puissent s'équilibrer avant redémarrage
    invitef0e52158
    Merci Richard pour cette réponse on ne peut plus claire.
  1. [Blanc] probleme de refrigérateur
    Par invite7561d977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 17h25
  2. [Blanc] Problème de réfrigérateur
    Par invitea5923bd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/08/2008, 14h34
  3. Problème réfrigérateur:
    Par invite8ba3ad08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 08h08
  4. probléme refrigerateur
    Par invite2cf2db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 23h40
  5. probleme de refrigerateur
    Par invite81e2631c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 22h34
