[Blanc] Problème de réfrigérateur
    invitea5923bd6
    Je viens de m'apercevoir que mon réfrigérateur de marque Whirlpool type awz 881 fais du froid que dans la partie congélation et non dans la partie réfrigérateur.
    Thermostat sur 5 Maxi et température thermomètre 15.1°C.
    Est ce possible puis qu'il n'y a que 1 compresseur pour les deux parties?
    Ou dois je commencer ou courir tout de suite chez le marchand en sachant qu'il à 5 ans.
    Merci de vos réponses
    invitea5923bd6
    Re : Problème de réfrigérateur
    Il y a une erreur dans la ref du produit : ARZ 9330/H
    bret35
    si le compresseur tourne sans interruption; c'est bien un probleme de gaz ou de compresseur donc tres onnereux
    a+ bret35
    invitea5923bd6
    Non le compresseur ne tourne pas en continu et en plus la partie congelation fonctionne bien.
    inviteede7e2b6
    clapet de répartition du fluide caloporteur bloqué... fréquent sur les daubes à un moteur.
    tu peu essayer de secouer un peu le bouzin, conseil donné sans certitude
    bret35
    re
    votre compresseur est il plus souvent arreté qu'il n'est en marche et qu'elle est la temperature de la piece ?
    a+ bret35
    invitea5923bd6
    Je pense qu'il fonctionne normalement et la temperature de la pièce est environ 23°c.
    bret35
    re
    si il fait 15 °dans la partie refrigerateur ;le compresseur devrait fonctionner sans s'arreter
    a controler
    a+ bret35
    invitea5923bd6
    Non le compresseur ne tourne pas sans arret, est ce que cela peut venir du thermostat?
    effectivement le thermostat pourrais être desétalonné,
    mais je confirme les dires de bret,
    attention a ce que le compresseur s'arrête,
    sinon échange thermostat pour rien
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par kmdataplast Voir le message
    ah ...j'avais pas lu !
    test à faire qui ne coute rien :
    SHUNTER les contacts du thermostat, donc le moteur ne s'arrêtera plus.
    et surveiller la descente de température dans la parti frigo.
    si il refroidit alors bien : thermostat mort. ça se remplace.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE pour les bricolages sur les circuits 230 volts !
    invitea5923bd6
    Comment est gérée la partie congélation, elle est indépendante du reste ou elle fonctionnne avec le thermostat ?
    Car la partie congélation fonctionne bien.
    inviteede7e2b6
    pas indépendante puisque c'est un "monomoteur"
    est-tu SUR que le congélo est bon , il est à -20 ? (minimum à mes yeux, le mien est calé à -25!)
    bref fais le test que je t'ai indiqué , et on avisera après.
    invitea5923bd6
    Je viens de shunter le thermostat et le compresseur tourne en permanence.
    Attente de descente de t°
    re,
    attention Pixel,
    -24°C est la mise en congélation,
    cela effectué,
    il n'est pas utile d'y rester
    la conservation s'effectue a -18°C,
    mais un monogroupe n'est pas ce que l'on pourrait nommer un congélateur digne de ce nom,
    il est géré par compensation, donc inhérent au milieu ambiant
    kmdataplast
    vu les températures ambiantes actuelles,
    que vous ayez -20°C dans le congélateur se veut rassurant,
    dans le sens ou il régule trop rapidement et a valeur trop haute (vers le positif) ceci laisse bien présager d'un défaut du thermostat,
    pour conforter cela donnez moi la température actuelle du local ou est situé l'appareil
    inviteede7e2b6
    re,
    attention Pixel,
    cela effectué,
    il n'est pas utile d'y rester l
    mouaif.....
    invitea5923bd6
    Actuellement dans la partie congélateur j'ai -17°C et dans la pièce il y a 22°C
    mouaif.....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9lation,
    -26°C pour la congélation au lieu de -24°C (erreur de ma part
    voir celle de conservation a présent
    re,
    donc je confirme pour le thermostat,
    il est a remplacer
    inviteede7e2b6
    +1
    comme je supposais.....
    puisque même le congélo est plus que "limite"
    fin du problème
    invitea5923bd6
    J'ai donc shunter le thermostat, donc la partie refrigerateur dois redescendre en t°.
    Et si ce n'est pas le cas, qu'est ce ? ???
    le circuit,
    mais il devrait dans ce cas tourner en permanence,
    malgré un bon état du thermostat,
    je dois vous avertir d'un cas assez particulier si le capillaire est dans le moussage du frigo(non visible dans ce cas)
    une présence d'humidité dans le fourreau peut en être la cause,
    une solution dans ce cas est d'y insérer de la graisse de vaseline jusqu'a dégorgement via une seringue afin d'éviter une prise en gel du capillaire
    (le symptôme est pratiquement le même)
    tout cela est assujetti a une régulation mécanique si electronique la donne est totalement différente
    invitea5923bd6
    Cela fais 1 h 30 que le compresseur tourne en permanence car thermostat shunter et la température de la partie refrigérateur ne descend pas bcp.
    Il y a pas mal de givre dans la partie haute du refrigerateur et non dans la partie basse.
    Que puis je faire d'autre.
    re,
    attention le comportement d'un frigo est sujet a une grosse inertie,
    même au bout d'une heure trente cela ne suffit pas pour se faire une idée (du moins pour un néophite),
    remplacez le thermostat et donnez ensuite des nouvelles
    (soyez rassuré il est difficile d'imaginer une autre cause)
    laissez tomber pour ce soir
    edit supprimez le schunt (pas utile) votre frigo a un bon comportement du fait du givre que vous signalez
    invitea5923bd6
    Le thermostat à été changé hier soir, ce matin, est ce normal qu'il faut mettre le thermostat sur 4 voir 4.5 (echelle de 0 à 5) pour avoir une t° correct dans la zone réfrigérateur c'est à dire pastille vert Ok.
    Est ce qu'il faut que je pense à son remplacement ?
    invitea5923bd6
    Bcp de mal à obtenir la température normal
    ptigui29
    Si le thermostat est neuf, le problème ne vient pas de lui, mais du circuit de froid ,partiellement bouché ou en manque de gaz à cause d'une microfuite.dans ce cas il faudrait faire appel à un pro ou changer de frigo.
  1. [Blanc] problème réfrigérateur LG
    Par invite48461d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 16h17
  2. Problème réfrigérateur:
    Par invite8ba3ad08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 08h08
  3. probléme refrigerateur
    Par invite2cf2db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 23h40
  4. Problème de réfrigérateur
    Par invite48a36767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h11
  5. probleme de refrigerateur
    Par invite81e2631c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 22h34
