[Blanc] lave linge brant disjoncte
    invite6d0c9b66
    mon lave linge brant malice AA disjoncte
    lorsque le moteur veut demarre
    je l'ai débranché ca ne disjoncte plus
    c'est un SELNI U3.55
    comment faire un test du moteur ?
    ledabe
    Re : lave linge brant disjoncte
    vous avez 6 fils au moteur +masse
    avec un ohmètre contrôler fil par fil avec la masse il ne doit y avoir aucun passage valeur 0
    _________
    Chougaby
    invite6d0c9b66
    Question Re : lave linge brant disjoncte
    contrôle résistance:
    2 fils orange 90 ohms
    rouge noir 3 ohms
    bleu blanc 3 ohms
    pas de fil en court circuit avec la masse
    je comprends pas pourquoi ça disjoncte.
    refaire vos mesures via un calibre en khoms,pour la masse ,
    ensuite solution pour éventuellement résoudre le souci,
    une souflette du rotor au compresseur (sans doute poussière des charbons)
    ibtihel
    Citation Envoyé par hornetcool Voir le message
    si ce n'est pas un cc sur le moteur,alors peut etre une surcharge mécanique(roulement ,la charge) ,essais d'isolé mecaniquement ton moteur de la charge pour voir s'il demmare.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6d0c9b66
    merci des reponses
    pas de court circuit avec masse verif en kohms
    pas de charge mecanique
    nettoyage charbon ok
    je refais un test cet apres midi
    invite6d0c9b66
    Smile Re : lave linge brant disjoncte
    après nettoyage du moteur et des charbons
    cela fonctionne sans linge
    je pense que c'est resolu
    merci a tous
  1. [Blanc] dépannage lave linge Brant
    Par invite9bbb78b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 20h01
  2. Lave linge Brant WFH1271F
    Par invite3401c917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 10h40
  3. filtre lave-linge Brant LC850
    Par invite5912c6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 11h24
  4. Lave linge brant LA9000T et sa courroie
    Par invite6e1604e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 19h05
  5. Pb Lave Linge Brant La1000
    Par invite1960b891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 20h34
