[Blanc] Lave linge / porte bloquée [résolu]
    invite8b46885a
    Smile Lave linge / porte bloquée [résolu]
    La porte de mon lave linge ArthurMartinElectrolux LF 0976 est bloquée.
    Si vous connaissez la procédure pour la bébloquer, je vous remercie
    d'avance.
    Re : lave linge / porte bloquée
    déconnectez pour commencer la machine du réseau électrique attendre 3 mn et effectuer un nouvel essai sans être connecté au réseau électrique
    alain1405
    Si la procédure de Richard ne vous dépanne pas, il s'agit certainement de la détèriotation du verrou temporisé qui empêche d'ouvrir la porte pendant environ une minute. Ce verrou se trouve du coté opposé à la charnière. Il n'est pas réparable, mais pas très onéreux et en stock chez les marchands d'électroménagers.
    Je ne connais pas la configuration de votre machine. J'ai eu le cas sur une Brandt à chargement par le haut, et après démontage des éléments de la carosserie j'ai pu changer cette pièce sans problème.
    Bon courage
    Alain
    invite8b46885a
    Merci Richard
    J'ai essayé sans succès.
    Par ailleurs je partage pleinement votre note : la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU"
    Bon Dimanche
    invite8b46885a
    Merci Alain1405
    Vous avez certainement raison.... mais le plus dur va
    être le démontage.
    Bon Dimanche
    Georges
    PEPIN45
    démonter le dessus, ensuite essayer d'atteindre le cochet de porte depuis l'intérieur afin d'ouvrir le hublot
    alain1405
    Re-bonjour,
    je pense que Pépin à raison: essayer de démonter la "carosserie"pour
    accéder au mécanisme!
    S'agit il d'une machine à chargement frontale ou par le dessus?
    A bientôt
    Alain
    re,
    LF= F pour frontale
    alain1405
    Merci Richard
    Ok pour LF, je ne suis pas un spécialiste en électroménager.
    Vous allez me conseillez de m’abstenir dans ce cas, mais j'essaye de résonner en fonction de la panne que j'ai eue.
    C'est vrai que les vis sur l'électroménager sont de mieux en mieux cachées et celles qui subsistent sont à l'arrière. Les panneaux étant fixés d’un coté par des vis et de l’autre par des crochets emboutis sur la tôle. Le démontage étant facile et rapide n’hésitez pas, Georges, à démontez, inutilement peut être, des parties pour mieux voire ou accéder aux fixations du panneau avant. A ce moment il ne vous reste plus qu’à défaire les vis du fameux verrou et à le déplacer vers la droite ou la gauche pour le décrocher du couvercle.
    Autre solution pour décrocher le couvercle : repérez et essayer de chasser les axes des charnières. Cela vous permettra au moins de sortir le linge de votre machine !
    Je vous souhaite une bonne soirée !
    Alain
    re,
    surtout pas!!!!!!!!,
    que je relève une erreur ok,
    que je donne un complément ok
    que je rue dans les brancards si la sécurité est en jeu ok,
    mais ici,
    vous avez le droit tout comme chacun de vous exprimer,
    et a cela j'y tiens,
    pour ce qui vous concerne,
    j'ai juste informé
    alain1405
    Bonsoir Richard
    et je vous remercie pour l'info........
    Il ne nous reste plus qu'à attendre des nouvelles du démontage de la machine!!!
    Alain
    PS: j'ai posé une question concernant une machine à café magimix 11040, auriez-vous une idée ?
    invite8b46885a
    Smile Re : lave linge / porte bloquée
    Bonjour et merci à tous, Merci à Richard, Alain1405, Pepin45.... pour vos conseils précieux et votre gentillesse.
    J'ai démonté (au mieux, c'est à dire avec un minimum de dégats) compte tenu d'un accès très difficile/étroit au lave linge.
    Premier constat: c'est la poignée qui s'est désolidarisée du mécanisme/crochet d'ouverture.
    J'ai découvert DEPEM et leur ai téléphoné. Ils ont un stock impressionant. La pièce coûte 7,60€.
    Après remontage je pourrai savoir si le verrou temporisé est en cause.
    DEPEM a également un forum (j'y ai découvert une citation pour bricoleurs et qui pourrait plaire à Richard: "que seraient les mains sans la pensée"). Je me suis inscrit pour avoir des infos pour remonter correctement.
    Très cordialement
    Georges
    Citation Envoyé par silo9 Voir le message
    Très cordialement
    Georges
    effectivement, elle complète ma citation
    invite8b46885a
    Bonsoir à tous,
    Le problème est résolu. La procédure proposée par PEPIN45 est la bonne.
    Après démontage, et avant de me déplacer chez le fournisseur dèjà mentionné, j'ai bricolé la poignée cassée pour tester la machine et vérifier que le verrou temporisé n'était pas endommagé.
    J'ai ainsi constaté que le seul problème était la poignée.
    J'ai acheté la pièce defectueuse (7,80€) plus le cerclage externe du
    hublote détérioré pendant les essais de déblocage (45€).
    Finalement, j'ai tout remonté et cela marche comme si la machine était neuve..... alors qu'elle a 15 ans et travaille 5 ou 6 jours sur 7.
    Encore merci à tous.
    Georges
    PEPIN45
    merci pour ce retour, je vais faire ferme le post
    merci et heureux de vous avoir dépanné
  1. Help : Lave Linge Whirpool Awm6103 Porte Bloquee
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 22h25
  2. porte lave-linge BB Brandt 60 bloquée
    Par invite6dafe707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h12
  3. Porte bloquée sur lave-linge Ariston
    Par invite8df0243c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
  4. Porte bloquée lave-linge Ariston
    Par invite317e3098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 14h57
  5. porte lave-linge bloquée
    Par invitec84f1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 18h29
