[Blanc] frigo combine congelateur
    invitec1038a4c
    comment determiner une panne frigo congelateur
    Le thermostat assure une continuité
    je releve aux bornes du compresseur des valeurs ohms: 18;4 23.2 et 41.5
    Ensuite sur le bornier amovible(relais et clicson?) en tension, des valeurs de 230 V 230 V et 104 V
    comment determiner la panne entre le compresseur et ce relais?
    Re : frigo combine congelateur
    perso j'opère ainsi (j'ai 2 méthodes):
    je shunte le thermostat
    le compresseur doit tourner en continu,
    auquel cas je change le thermostat
    autre moyen
    j'ouvre le capot du relais compresseur
    je déconnecte le fil noir qui va au "klixon" et y place le fil marron du cordon d'alimentation,
    le compresseur doit tourner en continu (jamais d'arrêt du compresseur et redémarrage du dito, sinon j'attends l'équilibre des pression qui dure 5 mn avant de tenter un nouveau démarrage)
    pour incriminer le relais c'est une autre histoire:
    j'utilise un relais ptc universel
    ceci diagnostiqué je me fou des enroulements compresseur,
    vu qu'ils peuvent êtres bons,
    tout en ayant le moteur bloqué mécaniquement
    invitec1038a4c
    Merci de ta réponse rapide Richard 31
    OK pour le test en roulements compresseur INUTILE ???
    Dans ce boitier il n'y a pas de fils ,uniquement une" pastille et un disque" entre 2 connexions
    Je cherche à deviner origine panne: compresseur bloqué ou boitier défectueux, boitier que je ne sais pas déterminer (relais ou autre)
    voir photos
    invitec1038a4c
    OK pour le test enroulements compresseur INUTILE ???
    voir photos
    re,
    et un de plus ou je suis paumé,
    le compresseur a un montage spécifique (commun inversé)
    en sus via les photos je ne retrouve pas mes pénates
    désolé ,
    mais je passe la main en désespoir de cause
  1. [Blanc] Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
    Par invite9225fcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 12h01
  2. [Blanc] Réguler température s/combiné Frigo-Congélateur
    Par invitedea91d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 10h33
  3. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h41
  4. [Blanc] Combiné Frigo+Congélateur ARISTON
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h59
  5. Combiné congèlateur frigo INDESIT BA13
    Par invitea526cf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 00h07
